CHECKist Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 Здравствуйте Товарищи!Заехала машинка Hyundai Accent 2015.На канале управления форсунки 3-го цилиндра висит постоянный минус.Со слов клиента никаких вмещательств не было.Проверяю, пробитый канал контроллера форсунок. Микруха: 40049 1452 V1436BDX 903C02Есть блок донор с визуально одинаковой схемотехникой и процом - MEG17.9.12. На нем микруха - 40048 1409 kx983 1 911702 Взаимозаменяемы ли они? Мож у кого был опыт?
stoik123 Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 Взаимозаменяемы...от тазика 17.9.7 дешевле выковырять...а лучше новую...
CHECKist Опубликовано 5 июня, 2018 Автор Опубликовано 5 июня, 2018 Значит перепаять можно. А где новую можно достать, не подскажите?
stoik123 Опубликовано 5 июня, 2018 Опубликовано 5 июня, 2018 recomb-omsk, там заказывали, пока косяков не было...
CHECKist Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Опубликовано 7 июня, 2018 К сожалению у http://www.recomb-omsk.ruне оказалось такой микрухи. Сегодня попытался отпаят с донора, феном и нижним подогревом не получилось, миикруха крайне крепко сидит на родной термопасте и очень высокий теплоотвод. Пришлось отвезти знакомуму с инфракрасной паяльной станцией. Долго грели на почти максимуме температуры.Короче, очень сильно приклеена. Соседние элементы частично пострадали. Честно говоря сильно не церемонились. С донора то дернули. Ток терь немного боязненно работать с родным блоком - дергать с него чип. Кто как такие дергает, какие методики используете?
AndreyZ95 Опубликовано 1 августа, 2018 Опубликовано 1 августа, 2018 (изменено) На канале управления форсунки 3-го цилиндра висит постоянный минус. Со слов клиента никаких вмещательств не было. Проверяю, пробитый канал контроллера форсунок. Микруха: 40049 1452 V1436BDX 903C02 Ну и жесть , - это не контроллер форсунок , а контроллер питания блока ! Контроллер форсунок там TLE6232 Долго же вы его чинить будете ! ))) Изменено 1 августа, 2018 пользователем AndreyZ95
раш Опубликовано 4 декабря, 2022 Опубликовано 4 декабря, 2022 С вазовского эбу проц подойдёт на солярис MEG17.9.13 трикор 1762 1 1
albert73 Опубликовано 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 07.06.2018 в 21:16, CHECKist сказал: Кто как такие дергает, какие методики используете? пользуюсь сплавом розе в таких случаях, нормально получается 1
AndreyZ95 Опубликовано 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) 4 часа назад, albert73 сказал: пользуюсь сплавом розе в таких случаях, нормально получается Может вы не в курсе , но отпаять SBC в мозгах бош мешает силикон просочившийся с обратной стороны платы через отверстия под микрухой и металическое основание микрухи припаяное к полигону на плате.. Сплав розе вам поможет расплавить припой на вывводах , но не поможет отпаять фланец под микрухой и отклеить силикон. Короче , все просто делается на ИК столике обычным феном. Изменено 5 декабря, 2022 пользователем AndreyZ95
раш Опубликовано 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) Снимаю феном ,при прогрева чуть тяну по часовой и когда сорвётся чуток от припоя проворачиваю одновременно поднимая . Изменено 5 декабря, 2022 пользователем раш
море Опубликовано 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 Для таких микросхем пользуюсь паяльником 150 Ватт с заточеным жалом.Всегда помогал перегрева нет 2
раш Опубликовано 5 декабря, 2022 Опубликовано 5 декабря, 2022 Кто может посоветовать хорошую контору по ремонту эбу на постоянной основе .
