Перейти к содержимому
Фотография
Lancer CY 2008 1.5MPI ошибка Р2100
Сообщений в теме: 9
#1 avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr
    Профи
  • Master
  • 971 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:СТО Диагностика и ремонт автомобилей
  • Автомобиль:RANGE ROVER
Отправлено 13 Июнь 2018 - 12:24
Доброго дня. Помогите разобраться. авто приехал в принципе сам, но на нерабочем дроселе. Слабая реакция на педаль газа, не развивает обороты. Ошибка в ЭБУ Р2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit/Open. Ошибку можно удалить, но пять семь минут работы, сново эта ошибка и та же реакция дз. Просмотрев схему, прозвонит контакты, прошу помочь разобраться в сигналах на дз. Провода идущие на моторчик должны иметь +12В и управление массой или как-то по другому? Ну и на датчики положения должно идти +5В? Все верно?
#2 avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr
    Профи
  • Master
  • 971 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июнь 2018 - 15:15
С питание разобрался. Второй вопрос - что может влиять на отключение питания от дз. Подключил мультиметр к дз, как только пропадает питание от дз, сразу эбу в аварии, ну или наоборот. Помогите разобраться что первоочередное, авария или уход питания от дз?
#3 stoik123
stoik123
    Профи
  • Master
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Борьба с технологическим варварством
  • Автомобиль:зато меня любят таксисты, и пЯного возят домой)
Отправлено 13 Июнь 2018 - 15:26
Моторчик дросселя прозванивай...
#4 avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr
    Профи
  • Master
  • 971 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июнь 2018 - 16:20
5,7Ом
#5 stoik123
stoik123
    Профи
  • Master
  • 348 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июнь 2018 - 17:13
А когда заслонку поворачиваешь?
#6 alex-ksm
alex-ksm
    Профи
  • Master
  • 293 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июнь 2018 - 17:15
В жгуте над кпп обычно провода перетираются....
Мне говорят: «Ты злой», и я соглашаюсь. Мне говорят: «Ты не злой», и я не нахожу возражений. Сам-то я не хочу ни добра, ни зла и даже не думаю об этом. Я просто иду своим Путем.
#7 Дмитрий Иванович
Дмитрий Иванович
    Профи
  • Master
  • 1 626 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Scoda Octavia 1Z3
Отправлено 13 Июнь 2018 - 18:15
Конечно в первую очередь авария, а затем уже отключает ШИМ.
#8 avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr
    Профи
  • Master
  • 971 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Июнь 2018 - 21:06
Пред история : Проблема  была так - авто на холодную очень плохо заводилась, троила, не стабильная работа, плохая реакция на педаль газа. После прогрева все становилось на свои места и авто работало стабильно и ровно. На каком-то сто сняли дз, почистили и вначале смазали механизм поворота дз, а потом зачем-то вымыли очистителем для карбюратора. После чего началось то с чем пытаюсь разобраться я.
Еще пару вопросов. Питание на моторчик должно подаваться сразу после включения зажигания даже если отключен разъем от дз? Управление дз осуществляется за счет изменения сопротивления на минусе, а плюс постоянные или изменение напряжения? В мануале есть предохранитель который отвечает за питание дз, а на схеме оба провода идут от эбу, откуда все же идет питание дз?
Сообщение отредактировал avtoteh_dnepr: 13 Июнь 2018 - 21:06
#9 regs40
regs40
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 104 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника авто.
Отправлено 14 Июнь 2018 - 04:49
Двигатель реверсивный-значит питание с ЭБУ.Проверить проводку,двигатель,датчики положения дз.
Питание подобно МС 33186
Email:regs40@yandex.ru
#10 avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr
    Профи
  • Master
  • 971 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Июнь 2018 - 12:14
Всем спасибо. Проблема решена, На крышке дз стерлась защелка для разъема, хомутом прижал и все заработало. Нашел, подключив мультиметр в районе эбу на втором проводе управления моторчиком дз питание, то появлялось то пропадало.
Сообщение отредактировал avtoteh_dnepr: 14 Июнь 2018 - 12:14
