nimnul22 Опубликовано 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 Всем доброго времени суток! Полная утеря ключей. Вычитал 28f400 - танго дамп приняло. Но запись прошла с 5го раза после чистки контактов. Есть подозрение на то что криво вычитал. Хотя Минипро на айди не ругался при чтении. Прошу проверить дампы на адекватность.При включении зажигания постоянно горит свет,приборка мёртвая,диагностики нет,авто заводится и сразу глохнет. S80-2002.zip
aka4 Опубликовано 7 июля, 2018 Опубликовано 7 июля, 2018 Вы неверно считали и теперь приобрели серьезную проблему,могу попробовать решить,если интересно обращайтесь в личку. Как раз сейчас отдыхаю недалеко,в Феодосии.
pashkeks Опубликовано 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 (изменено) Всем доброго времени суток! Полная утеря ключей. Вычитал 28f400 - танго дамп приняло. Но запись прошла с 5го раза после чистки контактов. Есть подозрение на то что криво вычитал. Хотя Минипро на айди не ругался при чтении. Прошу проверить дампы на адекватность. При включении зажигания постоянно горит свет,приборка мёртвая,диагностики нет,авто заводится и сразу глохнет. S80-2002.zip Дамп вроде адекватный это с 1-м измененным ключем , попробуйте записать и сверку сделать .. может криво записалось Изменено 9 июля, 2018 пользователем pashkeks
ka3ax61 Опубликовано 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 Можно и без перезаписи делать, тогда и проблем не возникает
aka4 Опубликовано 9 июля, 2018 Опубликовано 9 июля, 2018 Вы о чем? Какой он в жопу адекватый,при чем тут область иммо,дамп весь перебитый,с ним даже СЕМ вообще не запустится. Я уже говорил,решить можно
nimnul22 Опубликовано 9 июля, 2018 Автор Опубликовано 9 июля, 2018 Спасибо за консультацию и предложение помощи.Человек с соседнего форума уже работает со мной над этой проблемой.Дамп действительно битый.О результатах отпишусь. Вы о чем? Какой он в жопу адекватый,при чем тут область иммо,дамп весь перебитый,с ним даже СЕМ вообще не запустится. Я уже говорил,решить можно Как вам в Феодосии?Можно и без перезаписи делать, тогда и проблем не возникаетКаким образом если не секрет?
aka4 Опубликовано 10 июля, 2018 Опубликовано 10 июля, 2018 Спасибо за консультацию и предложение помощи.Человек с соседнего форума уже работает со мной над этой проблемой.Дамп действительно битый.О результатах отпишусь. Как вам в Феодосии? Каким образом если не секрет? В Феодосии нормально,отдыхать всегда хорошо. Очень простым образом,старая флеш только читается,,пишется другая,когда запустите машину тогда и старую можно стирать. Если нет новой,сложней но особенно с Интел не все так просто,поэтому после верификации записываем КС,вынимаем из панельки и вставляем обратно,если ноги были недостаточно очищены КС будет уже другая и так раз пять для верности,если все время одна и та же КС,процентов на 90 можно быть в уверенности что все ОК.
nimnul22 Опубликовано 10 июля, 2018 Автор Опубликовано 10 июля, 2018 В Феодосии нормально,отдыхать всегда хорошо. Очень простым образом,старая флеш только читается,,пишется другая,когда запустите машину тогда и старую можно стирать. Если нет новой,сложней но особенно с Интел не все так просто,поэтому после верификации записываем КС,вынимаем из панельки и вставляем обратно,если ноги были недостаточно очищены КС будет уже другая и так раз пять для верности,если все время одна и та же КС,процентов на 90 можно быть в уверенности что все ОК. Спасибо. Запомню на будущее!
ka3ax61 Опубликовано 12 июля, 2018 Опубликовано 12 июля, 2018 Каким образом если не секрет? Оригинальным танго, например
damir031 Опубликовано 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 Оригинальным танго, например не ори тоже делает в легкую, проверено.
ka3ax61 Опубликовано 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 Потом опять сопли пускать будете, как и по тм100. Скупой платит дважды, тупой - трижды)))
damir031 Опубликовано 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 Потом опять сопли пускать будете, как и по тм100. Скупой платит дважды, тупой - трижды))) здесь вы на все 1000 процентов правы. я пример ваших высказываний.
aka4 Опубликовано 13 июля, 2018 Опубликовано 13 июля, 2018 Оригинальным танго, например Танго контролирует только область иммо,чем же она ему поможет?
nimnul22 Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Опубликовано 13 июля, 2018 Оригинальным и делал.Танго дамп приняло без проблем. Помог человек с соседнего форума. Машина уехала со всем функционалом. Тема закрыта.
