Iurii.12 Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 В архиве J5OLT_no_dallas_v2.rar лежит всего один файл и сам по себе не запускается. Добавив его в папку J5OLT.part2.rar программа запускается, но активна всего одна кнопка "подключиться ..." Это нормально?
Iurii.12 Опубликовано 25 мая, 2016 Опубликовано 25 мая, 2016 Тем кто работал в программе J5OLT_v2. Можно ли в этой программе видеть с каких таблиц какие данные берутся для расчёта в текущий момент (при работе двигателя)?
domitory Опубликовано 1 июня, 2016 Опубликовано 1 июня, 2016 Пишет не найден ключ. Win 7 x64. Кто нибудь разобрался с этим?
ARMYEX Опубликовано 5 августа, 2016 Опубликовано 5 августа, 2016 Пишет не найден ключ. Win 7 x64. Кто нибудь разобрался с этим? Я сделал так: скачал эмулятор COM порта : вбиваешь в гугле Многофункциональный эмулятор СОМ-портов с первого сайта качаешь, ставишь COM1 или COM2, у меня все сработало. Кстати j7 так же обходится
Vladimir0512 Опубликовано 17 августа, 2016 Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) Прошу помощи, кто сталкивался! В J5 On-Line Tuner блок подключается в режиме онлайн, нажимаю вычесть прошивку, вычитываю прошивку, при открытии прошивки для калибровок в J5 On-Line Tuner пишет " файл поврежден", распаковую заново архив с прошивкой, записываю заново прошивку не чего не изменяя в ней, и снова та же беда, файл поврежден и все! В J5 On-Line Tuner карты добавлены, в файле LIN прописал номер прошивки: [35A766EF]Firmware=j7esa_v0.4.5_ram.binMapFile=j7esa_v0.4.5.j7 все сделано вроде как по уму, а он постоянно пишет что файл поврежден, а сам ChipTuningPro 3.21 открывает прошивку без проблем! Ранее все работало отлично, а сейчас вот такая вот беда! Изменено 17 августа, 2016 пользователем Vladimir0512
Сергей Евгеньевич Опубликовано 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 могу помочь скинуть рабочую версию и привязанную к ней прошивку
perin969 Опубликовано 6 октября, 2016 Опубликовано 6 октября, 2016 Ребята,подскажите пожалуйста!Скачал отсюда j5olt v1.10,впаял инженерную плату в январь 5.1,записал инженерную прошивку......программа работала,онлайн режим поддерживался до тех пор пока я во время работы программы не захлопнул крышку ноутбука.После этого программа больше не соединяется с инж.блоком.Матрица работает,OpenOlt тоже соединяется с блоком,а j5olt не хочет.Пробовал переустанавливать программу olt не помогает,чистил EEPROM,заливал другую инженерную прошивку в блок-тишина,не хочет соединяться..
perin969 Опубликовано 8 октября, 2016 Опубликовано 8 октября, 2016 Разобрался.Зашел в реестр виндовс,нашел там j5tuner и поменял com порт,там почему-то стоял 3 порт,а надо было,чтоб 1 стоял.т.к k-line адаптер на com1 висит.
s_h_e_f Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 ни как не могу решить проблему с нет ответа switch to ram.блокомс не пользовался года 4, далас нету.раньше с ним небыло проблем, блоок как простой работает, подключаюсь через виртуальный от трейд, как и раньше.прога без даласа в2 с первого сообщения.какие причины возможны от этого сообщения нет ответа switch to ram.прошивки из бир папки пробовал разные, 0F менял на 33, писал даже оригинальным комбиком, все без результата.
s_h_e_f Опубликовано 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 Mon Nov 28 17:16:06 2016 : Check j5-OLT on COM1 Mon Nov 28 17:16:06 2016 : Try 0 Mon Nov 28 17:16:06 2016 : ConnectEBU... Mon Nov 28 17:16:07 2016 : StartComm... Mon Nov 28 17:16:08 2016 : COMPort: read failed. Mon Nov 28 17:16:08 2016 : SetCommSpeed... Mon Nov 28 17:16:09 2016 : TesterPresent... Mon Nov 28 17:16:09 2016 : SwToRam... Mon Nov 28 17:16:09 2016 : CheckOLT... Mon Nov 28 17:16:09 2016 : GetOLTMemF... Mon Nov 28 17:16:09 2016 : GetOLTMemF...Ok Mon Nov 28 17:16:09 2016 : OLT ECU type... Mon Nov 28 17:16:09 2016 : GetKey... Mon Nov 28 17:16:09 2016 : GetOLTMem Mon Nov 28 17:16:10 2016 : GetOLTMem...Ok Mon Nov 28 17:16:10 2016 : GetOLTMem Mon Nov 28 17:16:10 2016 : GetOLTMem...Ok Mon Nov 28 17:16:10 2016 : GetOLTMem Mon Nov 28 17:16:10 2016 : GetOLTMem...Ok Mon Nov 28 17:16:10 2016 : GetOLTMem Mon Nov 28 17:16:11 2016 : GetOLTMem...Ok Mon Nov 28 17:16:11 2016 : GetOLTMem Mon Nov 28 17:16:11 2016 : GetOLTMem...Ok Mon Nov 28 17:16:11 2016 : GetOLTMem Mon Nov 28 17:16:11 2016 : GetOLTMem...Ok Mon Nov 28 17:16:11 2016 : GetOLTMem Mon Nov 28 17:16:11 2016 : GetOLTMem...Ok Mon Nov 28 17:16:11 2016 : GetOLTMem Mon Nov 28 17:16:12 2016 : GetOLTMem...Ok Mon Nov 28 17:16:12 2016 : GetKey...End Mon Nov 28 17:16:12 2016 : Disconnect... Mon Nov 28 17:16:12 2016 : DisConnectEBU... Mon Nov 28 17:16:12 2016 : Ok Mon Nov 28 17:16:12 2016 : Done...
td04l Опубликовано 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 OLT Patch Dallas как прописать ключь эбу к онлайн тюнер j5tuner
russian427 Опубликовано 21 июня, 2017 Опубликовано 21 июня, 2017 Спасибо. Работает. Только не могу разобраться, эта версия программы настраивает только смесь? УОЗ вручную править придется?
melnevgenikus Опубликовано 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 Всех с наступающим. Не подскажите как подружить j5 Online tuner v1.10 с windows 8 или 10. На XP все работает, на ноутбуке с windows 8 или 10 пишет ошибку при подключении что-то с портом?
russian427 Опубликовано 8 декабря, 2017 Опубликовано 8 декабря, 2017 melnevgenikus, так у вас проблема не с виндой, а с портом. Посмотрите что за ошибка и найдите ответ в гугле.
studentreg26ion Опубликовано 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 могу помочь скинуть рабочую версию и привязанную к ней прошивку Приветствую. Прошу помощи, ЭБУ Январь 5, даллас впаян с завода. Не могу победить ошибку о несоответствии ПО
Xray19 Опубликовано 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 люди добрые подскажите в чём проблема запускаю j5olt пишет что ключ не найден укажите номер порта и т.д. что с этим делать? За ранее благодарю
Zaichik13 Опубликовано 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 Вечер добрый. А где можно саму программу взять , никак не могу найти.
k3rnl Опубликовано 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 люди добрые подскажите в чём проблема запускаю j5olt пишет что ключ не найден укажите номер порта и т.д. что с этим делать? За ранее благодарю надо лезть в реестр и вручную менять номер порта, на любой кроме первого, потом менять номер порта шнурка в диспетчере устройств
Сергей bmw Опубликовано 28 ноября, 2018 Опубликовано 28 ноября, 2018 не подскажите где в ручную поменять?
