arteorlo Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 Ребята подскажите пожалуйста, где на этой машинке стоит cas4 под рулём смотрел бардачке снял, нету этого блока. Вроде машинка напоминает x3 этих я парочку сделал а на этом седане не могу блок найти Машинка 2014 года
AndreyMax Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 слева от руля чуть ниже по простому - туда куда упирается левая коленка водителя
arteorlo Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Опубликовано 27 августа, 2018 Нету там. Я все осмотрел. Там же и у x3 а тут нету
vladimir_vl Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 странные люди,.я первым делом сканирую все блоки
arteorlo Опубликовано 27 августа, 2018 Автор Опубликовано 27 августа, 2018 Вот и я на каком то ресурсе читал что фем. Вот тока ума не приложу как в нем пробег поправить и как он выглядит Наверное Владимир прав. Я сделал ошибку что не подключил сканер. Наверное Владимир прав. Я сделал ошибку что не подключил сканер.
OalikO Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 Эксплорером конечно и на сайте вся инфа есть.
Sertika Опубликовано 27 августа, 2018 Опубликовано 27 августа, 2018 А сложно начать с описания автомобиля? Мол BMW F30 2014 год. Где искать Cas4. Ответ - CAS4 искать в F10 и F25. А в тройке стоит ФЕМ.
vladimir_vl Опубликовано 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 Вот и я на каком то ресурсе читал что фем. Вот тока ума не приложу как в нем пробег поправить и как он выглядит как вариант,.если експлоера нет,..фильтр можно воткнуть в панель приборов,....у Виктора(Cardiag),..не плохие, с десяток наверное поставил,...проблем не было( еще до того как в експлоере функция правки фема появилась
denis0570 Опубликовано 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 Хозяева БМВ на говно исходят от стоимости работ, если использовать фильтр
boris.km.ua Опубликовано 28 августа, 2018 Опубликовано 28 августа, 2018 Ребята подскажите пожалуйста, где на этой машинке стоит cas4 под рулём смотрел бардачке снял, нету этого блока. Вроде машинка напоминает x3 этих я парочку сделал а на этом седане не могу блок найти Машинка 2014 года fem в ней стоит ))) с пасажирской стороны большой такой блок
arteorlo Опубликовано 28 августа, 2018 Автор Опубликовано 28 августа, 2018 Ребят. Я все понял. Огромнейшее спасибо!!!
arteorlo Опубликовано 4 сентября, 2018 Автор Опубликовано 4 сентября, 2018 Ребят, у кого есть схема подключения фильтра в панельку? Поделитесь пожалуйста
vladimir_vl Опубликовано 4 сентября, 2018 Опубликовано 4 сентября, 2018 вот здесь глянь https://www.ecuflash.ru/topic/70185-прайс-лист-на-приборы-от-viktor-cardiag/ там на какой то одной панели, не правильно указано, поменять надо местами, не помню точно на какой
OalikO Опубликовано 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 У Вас личка не работает Зато в профиле есть всё для связи по делу) Почистил.
Levis N Опубликовано 11 сентября, 2018 Опубликовано 11 сентября, 2018 Странно... у чувака полторы тыщщи сообщений, статус профи а в заголовке комплектацию то не указал. Цвет кожи, лошадинные силы, чипована-нечипована. НЕПОРЯДОК!! Намек: чтобы ее хорошо сделать нужно оборудования на 4т.евр, лучше 5, чтоб епром не выпаивать))
arteorlo Опубликовано 12 сентября, 2018 Автор Опубликовано 12 сентября, 2018 (изменено) Странно... у чувака полторы тыщщи сообщений, статус профи а в заголовке комплектацию то не указал. Цвет кожи, лошадинные силы, чипована-нечипована. НЕПОРЯДОК!! Намек: чтобы ее хорошо сделать нужно оборудования на 4т.евр, лучше 5, чтоб епром не выпаивать)) а за набор сообщений пологается бан профиля! Изменено 12 сентября, 2018 пользователем arteorlo
drugan Опубликовано 12 сентября, 2018 Опубликовано 12 сентября, 2018 Намек: чтобы ее хорошо сделать нужно оборудования на 4т.евр, лучше 5, чтоб епром не выпаивать)) не сделаешь без выпаивания еепрома
