Audi A3 BZB-есть вопросы
2008 год WAUZZZ8P98A025324
Второй раз сталкиваюсь с этим мотором, и возникает куча вопросов!
Первое-как это работает?
В системе стоит один!! ДК, который находится между двумя катализаторами.
Каким образом происходит регулирование смеси и контроль за катализатором?
Год назад машина приехала с ошибкой по эффективности. Я обратил внимание, что ДК включается в работу очень долго-более пяти минут висит в опорном.
Датчик поменяли, и я был сильно удивлен увидев такую же картину.
Машину отпустили, и я ее больше не видел.
И вот другая машина с таким мотором.
Ситуация с ДК точно такая же-довольно долго висит в опорном. Если запустить сразу, после выключения, то работать начинает быстро. Если подождать немного, то опять с задержкой.
Жалоба на неровную работу на холодную.
Минут через пять после пуска вступает в работу ДК и коррекции ползут в плюс 20. Пропуски фиксируются по трем цилиндрам.
Версия с сальником не прокатила-он стоит новый, и отключение вентиляции не помогает!
Впуск продымил-утечки нет.
Когда мотор нормально прогрелся коррекции уходят в минус 5-10 и мотор приемлемо работает.
Ну и третий вопрос-не проходит адаптацию заслонка впускного канала (P2004)
Три раза просмотрел список параметров, но так и не обнаружил значения датчика положения.!?
Как вариант посмотреть фактическое значение на разъеме ЭБУ, но сравнить не с чем!
Добираться до датчика не просто.
впуск зарос. Снимать коллектор и чистить.
Буду на работе, посмотрю, специально делал записи в тетради по датчику положения заслонки во впускном коллекторе.
Не углублялся в суть вопроса, но на самом деле это работает, и смесь приготавливает и кат контролирует.
Менял датчик положения дополнительной заслонки во впускном коллекторе на
VW Passat B6 2008г. BZB, если не ошибаюсь ЭБУ MED 17.5
Напряжение с не исправного датчика Umin= 2.507-2.669 Volt.
                                                               Umax=1.355 Volt.
Напряжение с нового  датчика             Umin= 3.86 Volt.
                                                               Umax=1.07-1.1Volt.
Max- это максимальное открытие заслонки.
Min- это нижнее положение заслонки при заглушенном двигателе.
Положение заслонки 142-я группа. Она же канал базовых.
ДК на них всех так работает, запаришься ждать стоя на месте пока включится.
По ситуевине: стоит помыть форсунки винсом и посмотреть на результат. Длительность впрыска на прогретом двигателе должна упасть с 1,5 до 0,7.
