Была у меня такая ГАЗель долго бился. Было подозрение на стартер он крутил 1-2 сек и останавливал прокрутку. Хозяин заменил стартер какое-то время его устраивало что на 3-ей или 4-й прокрутке стартером движок запускался. Потом понял что и новый может загнуться а стоит-то 9800. Меняли ДТОЖ реультат -0, заменили ДПКВ и норма.
У автора то искра есть)
У автора Крайслер, а эти моторы в запущенном состоянии ЦПГ, даже таская машину волоком по-утру трудно завести.
Средний типовой крайслер. Давление в конце такта сжатия? При 9 барах заводится и ездит с полоборота. Далее ремонт двс нужен. То что вы описываете это неисправность системы впрыска.
Мантра из учебника - продвигающая товарооборот запчастей.
