Вальдемар2 Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Приветствую! Авто volkswagen eos 2009 америка переодически теряет связь с блоком тормозной электронники опытным путем вычислили что проблема внутри блока. Думаю что проблема данных блоков частая и возможно даже обсуждалась но я не нашел. Может кто подскажет... фото прилагаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вальдемар2 Опубликовано 10 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Отвечу себе)) В данном случае отвал ic 990-9413.1B Теперь интересует снимаются ли данные платы для замены BGA компонентов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edinolichnik Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Снять можно, но довольно хлопотно и может быть "травмоопасно" (для платы/элементов). Не вижу причин, почему не перекатать чип без съёма платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вальдемар2 Опубликовано 26 декабря, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Врят ли снимется без предварительного подогрева платы. Сам не перекатываю. Снятые платы ношу в сервис по ремонту ноутбуков. С гидроблоком не делают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edinolichnik Опубликовано 27 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2018 Подогрев платы снятию вряд ли поможет, но скорее поспособствует большей её деформации при этом, и бОльшему риску повреждения пайки или самих элементов. Да, в сборе с пластиковым корпусом и прочей начинкой на нижний подогрев паяльной станции особо не положить, и тем более по профилю не прогреть. Но, в принципе, с корпусом можно без боязни нагреть до 100-120 градусов (это вполне возможный нагрев под капотом при работе), а это уже даёт вполне ощутимый эффект и снижает риск перегрева, чем если греть микру только сверху. Но прогревать в сборе придётся довольно долго, из-за необходимости не большой разницы температур, дабы не поплавилось чего. Я бы засунул с термопарой дома в электрическую духовку :) Понятно дело, что "ноутбучники" подобным заниматься не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
