Кто нибудь может объяснить логику работы пандоры при без ключевом обходе по кан!? Как ни подключал так и не получается нормально! В итоге подключил только зажигание и стартер авто заводиться все нормально кроме того что штатка врубается(только аварийка) как ее победить?
Опубликовано (изменено)
Вы смотрите сначала покрытие по бесключевому. Нет там пассат б7 на дх50. На дх90 есть, потому что обход по кан2. В дх50 только один кан.
Изменено пользователем 052
В теме и написано DX50s имеет 2 кан шины
Сори , не обратил внимание на букву S.Вы обучение I-21, то сделали? Обесточили её после обучения? Скиньте файл настроек, что сейчас зашито в пандору.Зы. С такой орфографией, извините, половина -непонятно.
Обучение сделал. все прошло нормально авто заводиться, но по схеме подключения надо на замок подключать ключ в замке, зажигание и стартер и якобы питание на все это брать с провода на котором появляется + син/кр только после считывания ключа. Но прикол весь в том что это подключения ,для ключевого обхода. Вот и интересует вопрос может у кого есть точки подключения при  без ключевом обходе по кан.
Кан2 на приборной панели. Оранж-черный high, оранжево коричневый low. Только без него вы бы и не обучили бесключевому.
Кан2 взял с рулевой колонки! Я так понял что логика работы при без ключевом обходе совсем другая! Вот и хотел понять чтобы более правильно подключить! Сейчас подключено только провод зажигания на замке и провод стартера на реле. Все работает и руль не загорается и соответственно не разблокируется. Но есть одно но коробка МКПП, а настроил в сигналке как АКПП. Если делать МКПП то надо программную нейтраль а без ошибок по защелке руля это не выходит!?
Только все равно почему-то заводиться бывает с 3 раза!
Да блин DX50 s  не корректно работает очень плохо сделали
