rvcherenkov Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 Всем привет! Сток и идентификаторы считались в штатном режиме (kess 5.17 софт 4.47), но при попытке записи тут же выдал не помню какую ошибку и все....блок на связь больше не выходил( Алекс флешер по ОБД поднять не смог. KTAG 7.020 Читает только бекап, записать любую другую или сток не может, выдает ошибку not allowed. Но успешно записывает мой битый бекап. Помогите поднять. Нет ли у кого-нибудь рабочего бекапа для КТага? mazda cx7 stock.rar
hodotaev89 Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 Не за что не поверю, чтобы флешером не записать этот блок Вот только не пойму, если не понимаешь зачем лезть туда куда не надо
mannix Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 (изменено) Всем привет! Сток и идентификаторы считались в штатном режиме (kess 5.17 софт 4.47), но при попытке записи тут же выдал не помню какую ошибку и все....блок на связь больше не выходил( Алекс флешер по ОБД поднять не смог. KTAG 7.020 Читает только бекап, записать любую другую или сток не может, выдает ошибку not allowed. Но успешно записывает мой битый бекап. Помогите поднять. Нет ли у кого-нибудь рабочего бекапа для КТага? Не правильно подключил K tag протокол нужно 603 E6T5xxxxxx К лайн и Vpp с виду правильно остальное нет ! Блок еще не завалил случаем ? Не правильно подключил K tag протокол нужно 603 E6T5xxxxxx К лайн и Vpp с виду правильно остальное нет ! Блок еще не завалил случаем ? Подключил как MH8105F (E6T54 ) А нужно как MH8405F (E6T5xx) Kess же вам написал процессор 8405 NT_MITSUBISHI_MH8106F_E6T58XX_MAZDA_FORD_1033.pdf Изменено 19 января, 2019 пользователем mannix
ECUFLASH.RU Опубликовано 19 января, 2019 Опубликовано 19 января, 2019 Всем привет! Сток и идентификаторы считались в штатном режиме (kess 5.17 софт 4.47), но при попытке записи тут же выдал не помню какую ошибку и все....блок на связь больше не выходил( Алекс флешер по ОБД поднять не смог. KTAG 7.020 Читает только бекап, записать любую другую или сток не может, выдает ошибку not allowed. Но успешно записывает мой битый бекап. Помогите поднять. Нет ли у кого-нибудь рабочего бекапа для КТага? у вас нет нашего модуля, наш модуль восстанавливает из любого состояния
