Сергей 7778 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января ищу прошивку сузуки DF 60A 17-18 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NiceParty Опубликовано 15 февраля Поделиться Опубликовано 15 февраля Всем добра! Камрады, ищу стоковую прошивку от блока 33930-89L10. У кого есть, поделитесь, плиз! Можно в личку, можно даже за вознаграждение 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 7778 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля (изменено) стоковая прошивка сузуки дф 15а румпель, эл. стартер. Блок 33930-89L50 https://disk.yandex.by/d/x4SQvW2r5M7p9g Изменено 28 февраля пользователем Сергей 7778 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EduardNN Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта (изменено) 28.02.2024 в 20:39, Сергей 7778 сказал: стоковая прошивка сузуки дф 15а румпель, эл. стартер. Блок 33930-89L50 33930-89L50 - сток от 9.9 ручн. старт !!! Изменено 2 марта пользователем EduardNN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 7778 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 5 часов назад, EduardNN сказал: 33930-89L50 - сток от 9.9 ручн. старт !!! Да сейчас посмотрел, у меня точно такой же номер на 9,9 с ручным. с диска ту прошивку удалил что бы никто не прошился. Но этот блок мне дал человек, сказал что привез 15ку из европы и она с эл стартером. Вот как бывает. Правда так сфоткал, что как раз номера 15 ки не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 7778 Опубликовано 3 марта Поделиться Опубликовано 3 марта (изменено) 02.03.2024 в 11:12, EduardNN сказал: 33930-89L50 - сток от 9.9 ручн. старт !!! А нет. нашёл фото этого блока с видным номером, значит человека обманули и всунули другой блок. Он мотор пока не эксплуатировал. Изменено 3 марта пользователем Сергей 7778 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NiceParty Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Неужели ни у кого нет стоковой прошивки от блока 33930-89L10 (сейчас такими комплектуются DF15A с ручным стартером)? У кого есть, поделитесь, плиз! За вознаграждение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igrbkkk Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 3 часа назад, NiceParty сказал: Неужели ни у кого нет стоковой прошивки от блока 33930-89L10 (сейчас такими комплектуются DF15A с ручным стартером)? У кого есть, поделитесь, плиз! За вознаграждение! Есть от ДФ15а ручной стартер 2014 года 33920-89l11 если нужно могу залить сюда. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NiceParty Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 10 часов назад, Igrbkkk сказал: Есть от ДФ15а ручной стартер 2014 года 33920-89l11 если нужно могу залить сюда. Спасибо за реакцию. 33920-89L11 у меня есть, нужно именно 33930-89L10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мишка Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля А есть у кого нибудь flash от df140a? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
capster Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад On 1/14/2024 at 8:26 PM, Artem(SPb) said: Upd. the firmware was shared, thank you very much! What firmware did you end up using? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
capster Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад (изменено) I have a 2022 DF9.9BRS (electric start, ext.controlbox). ECU 33930-89L40 (F8T58973 1917). I want to remove the rpm limit (ie. make it 20 hp along with air intake screen). I've bought a secondary ECU 33920-89LL0 (F8T58273 7Z27), which comes from another 9.9 supposedly with electric starter. My plan was to flash 20 hp program into the secondary brain and swap them, this way I would still have the original brain and could swap back. However, after reading this whole thread I'm not quite sure, and it left me with more questions. 1. Are there any physical difference on the ECUs with and without electric start? 2. Can I damage my engine with electric start, using an ECU for manual start (reprogrammed)? 3. Can my original 9.9 program be modified (33920-89LL0 (F8T58273 7Z27)), so that only the rpm limit is removed (engine reports 9.9 BRS and the hour meter will work)? Hex editor? 4. If I just flash a 20 HP electric start firmware into the secondary ECU 89LL0, will it supposedly work? 5. The linked download resource on page 2 (ecu-firmware-files.ru), do I need to donate money (I don't have 10 ECU files to upload)? 6. I see ecu-firmware-files.ru list Suzuki DF9.9 33930-89L40 MITSUBISHI MH8104F HSG206 F6522E71, this is then the same original program I already have, or is it a modified version? Изменено 2 часа назад пользователем capster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мишка Опубликовано 59 минут назад Поделиться Опубликовано 59 минут назад 1 час назад, capster сказал: I have a 2022 DF9.9BRS (electric start, ext.controlbox). ECU 33930-89L40 (F8T58973 1917). I want to remove the rpm limit (ie. make it 20 hp along with air intake screen). I've bought a secondary ECU 33920-89LL0 (F8T58273 7Z27), which comes from another 9.9 supposedly with electric starter. My plan was to flash 20 hp program into the secondary brain and swap them, this way I would still have the original brain and could swap back. However, after reading this whole thread I'm not quite sure, and it left me with more questions. 1. Are there any physical difference on the ECUs with and without electric start? 2. Can I damage my engine with electric start, using an ECU for manual start (reprogrammed)? 3. Can my original 9.9 program be modified (33920-89LL0 (F8T58273 7Z27)), so that only the rpm limit is removed (engine reports 9.9 BRS and the hour meter will work)? Hex editor? 4. If I just flash a 20 HP electric start firmware into the secondary ECU 89LL0, will it supposedly work? 5. The linked download resource on page 2 (ecu-firmware-files.ru), do I need to donate money (I don't have 10 ECU files to upload)? 6. I see ecu-firmware-files.ru list Suzuki DF9.9 33930-89L40 MITSUBISHI MH8104F HSG206 F6522E71, this is then the same original program I already have, or is it a modified version? 6. Original. I posted these files there Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
