привет всем
на панели топливо показывает всегда больше пол бака
если имитировать контролькой полный бак
шкала показывает полный бак
при отключении уходит на ноль
читал что есть у них такая болезнь
куда копать?
Протерся реостат в баке?
да нет на оптитроне проблем , скорее проблема после кривых рук
на форуме есть  дамп , уже бы давно попробовал
уровень топлива в баке менялся ?
если вытащить колбу с бака нижнее положение дт тоже половину бака на панели показывает ?
дамп пробовали по стикеру панели ?
похоже панель под замену
да половину показывает
дамп по стикеру
если поднять попловок уходит на максимум
но когда опускаешь на минимум так и показывает максимум пока не отключишь разём от реостата
после отключения уходит на минимум
Была сервиска по этим щитам.Там ёмкость в отлив упирается,что приводит к деформации печати.
А можно было старую починить.
  • 1 год спустя...
уровень топлива не
отпускается больше
трех секторов от
max. Проверить
пайку.
Изменено пользователем kkovalchuk_63
  • Like 1
