Audi A4 8E 2004 immo не могу положить ключи
Всем участникам конференции доброго дня.
В работу поставили Audi A4 в кузове 8E 2004 год. 1.8T ME7.5 - Щиток RB4 крипто.
Тачка  печальная... Сколько в ней побывало людей, уже концов не найти.
Не заводится.
В ЭБУ Двигателя - 17978 Блок управления двигателем блокирован
В Щитке - 01177 блок управления двигателем - не предписано конструкцией.
Взял PIN из щитка - моторный ПИН не принимает.
Взял 95040 из моторного - в еепроме моторного нет VINа, PINа, immo data и immo id.
Восстановил еепром моторного - ошибки исчезли, блок начал принимать PIN, в 81ом канале появились данные иммобилайзера.
Щиток после ввода пин кода, не говорит о том что пин принят, окно просто сворачивается. При попытке прописать ключи в 21ом канале - ошибка.
Возможно и в щитке на...вертили.
Проверить данные взятые из щитка не могу.
В общем я в тупике...
Была у кого в практике, похожие неисправности?
Audi A4 IC 8E0920950P ORIG EEPROM.binПолучение информации...
ME7.5 95040_ORIG EEPROM ПОВРЕЖДЕН.BINПолучение информации...
так делали?
[01 - Двигатель]Security Access - 16]
Для данной процедуры используйте PIN-код от нового б/у блока..
  • 4/5-значный PIN
    • PIN должен быть введен, как 5-значное число в поле Нового Значения. Например, если у вас PIN 1234, введите 01234.
[Do it!]
  • Приборная панель теперь должна показывать, что адаптация иммобилайзера активна. Подождите, пока не будет показано, что иммобилайзер активен - может занять до 2 минут.
[Адаптация - 10]
Введите 050 в "Номер канала".
[Прочитать]
Для данной процедуры используйте PIN-код от старого оригинального блока.
  • 4/5-значный PIN
[Тест]
Check the 1st measuring value.
[Сохранить]
[Готово, назад]
[Закрыть контроллер, назад - 06]
  • Выключите зажигание на 1 минуту, затем включите зажигание
у меня тоже не с первого раза получилось. и писал со старыми ключами-а надо с новым.
Да, именно так.
Не у кого нету еепрома моторного от блока управления ME7.5 8E0 909 518AK?
Не до конца понимаю..
Иммо статус 4, и не возможность обучения ключей из за отсутствия синхронизации между мотором и щитком? Или из за щитка?
Immo Data "F6 46 4E 54 55 99 D7" в еепроме щитка лежит в открытом виде?
а блок  двигателя закодировали до программирования?
эбу логин принимает? а щиток ?
Изменено пользователем Step_777
  В 29.03.2019 в 14:49, Step_777 сказал:
Кодировка вроде бы верная, да моторный на кодировку не жалуется.
Если вписать "белеберду" в кодировку, или не принимает, или по русски говорит - кодирование блока не верное.
  В 29.03.2019 в 15:07, Step_777 сказал:
а щиток логин принимает?
Но и ошибки ввода логина - нет.
Щиток в режиме 4 -сервис мод. По ОБД переводится обратно в 6 после работы с 50 каналом
А ключи вяжутся только в нормальном состоянии иммо, т.е в режиме 6
  В 31.03.2019 в 04:53, 052 сказал:
Доброго утра.
Завели вчера!
