Добрый день уважаемые форумчане. Достался авто Peugeot 308 vin VF34C5FWF55200028  2009г c заблокированным моторником, не могу сказать, что делалось в другой мастерской, но по факту не заводится. Лексия требует пин для разблокировки. Моторник считать не смог, там Tricore-нечем читать. В bsi atmel 25128  Может кто поможет с пином, буду очень благодарен! Дамп bsi прилагаю.
atmel25128 bsi308.bin
А тебе по любому моторник читать и править надо... толку то от пина, если моторник уже привязан
Ну да, моторник с bsi связан, но попробовать то можно...ну хоть ошибки потереть и посмотреть что нарисует снова.
Изменено пользователем alexa190
да..да. без чтения моторника не оживет.  :bux: пин 2ххZ
а моторник какой? что то аналогичное было-пин не просила-но не заводилась. дамп под привязку в мотрник и авто ожило у меня. бошь был мев174
Да, моторник mev17.4  Как выяснилось, заглохла на ходу. Ко мне попала после проверки мех части двигателя и топливной стстемы. Все нормально. Нашел только одно, сигнализаторщики когда то обходчик неудачно поставили. Чип антенну подхватывал через раз. Не знаю, может это явилось причиной.
Правильно сказали-моторник под привязку, и поедет. Сигнализация не при чём. Сыпятся у них еепромы почему то
  Скорее flash. Был C4 с таким блоком. Машина заглохла на ходу. Куча рандомных не трущихся ошибок в моторнике. Дилеры пробовали он-лайн перепрошить, в итоге приговорили блок.
Машина попала ко мне.   Помогли с оригинальным фулом. Сравнил. Отличия в еепром (это как бы понятно) и в flash. Глючная прошивка. Рекомендации - после "поднятия блока" сделать обновление по у дилера. Вот так. Если это тот случай. А пока по сообщениям топикстартера ничего не понятно. Нет данных диагностики. Пусть для начала скажет - лексия то есть? Скрины в студию.
Изменено пользователем cubic007
Вот, как скажете?
Ошибки не трутся ни в моторнике, ни в bsi
 Скорее всего надо блок шить новой прошивкой и вязать по новой.
Ну вот, как то проблема стала проясняться, благодаря всем откликнувшимся! Может и найдется какое то решение))
