Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Можно было шить и 2-х режимку, только не трогать ДМРВ, и работала бы 1 часть прошивки (бензиновая ), но с эмулятором.
В смысле с эмулятором форсунок? Я так понял на бензоновой части тож надо углы под пропан выставить?
Да. Я ставлю в - 6.
Вечер добрый,подскажите при запуске двигателя на холодную время от времени подымаются обороты до 3000 об/мин.и не скидываются пока не заглушишь может повторится не сколько раз пока не прогреется до 60-70 градусов ,блок СОАТЭ 31.3763.000-10 прошивка G2Z52Q10 в чем может быть причина
Нужны данные диагностки.
Прошивки и редактор есть на офф сайте Соатэ, да по моему валяются на всех известных сайтах.
  • 4 месяца спустя...
C CОАТЭ один диагноз-выкинуть его накуй!!!
Поставить микас, прошить если нужно, отрегулировать и ездить без хлопот.
на мой взгляд,нормальный блок..
Естественно.Терпит полностью мертвый ДМРВ,возможна программная регулировка СО(если постараться).
Парни, я не спорю.Просто я не умею его готовить.
И не боюсь в этом признаться.
помоему СОАТЭ без ДК-не шьётся(ну доступными средствами)
Изменено пользователем graf-17
как же его прошивают тогда?
Всё там легко шьётся и работает не хуже микаса, если даже не лучше.
Не знаю с дк или без дк но не шьётся только 01 блок, а матом со своей роднёй общайся.
Здравствуйте подскажите как сделать одно режимку с двух режимки на СОАТЄ 31 нужна только под метан
31_gaz_ben_v1_7c.hex.zip
СОАТЭ 302.3763 000-03, G2Z62P01, никак не перевести в режим программирования, все делаю по инструкции, как писали выше. Ноль реакции. Что может быть не так?
