Приветствую проблема в следующем. Авто не заводится даже не срабатывает стартер в моторном висит 11 ошибок по шине данных. Разобрал салон под ногами пассажира заднего с правой стороны были от гнившие провода все восстановил но это результатов ни каких не принесло. Подскажите куда копать с чего начать.
VW(Диагностический код неисправности)_985392475700_201906271.rar
Изменено пользователем nikita32
00576  клемма 15. Под ногами водителя нужно искать.
это какое то соединение будет?
Вам нужно начинать с азов эл.техники
Не нужно мне начинать с азов я прекрасно понимаю что такое клемма 15. Если можете подсказать куда копать подскажите а провацировать на ссору не нужно.
я прекрасно понимаю что такой авто тяжело ремонтировать на расстоянии но все же спросить можно. А вдруг кто да и подскажет.
Найди реле кл.15 и проверь на нем сигналы. Не ищи готовых решений, старайся искать проблему неисправности
Более и добавить  нечего .))
Молодёжь и клиенты совсем  думать не хотят.)))
Никита
купи себе хотя бы прогу  VAG-COM
Более,ближе будешь  к VAG группе)
Никита
я
нашёл реле под водительским сиденьем и под капотом 2 штуки слева под лобовым стеклом они срабатывают и + подают. Так же было проверено + клеммы 15 приходит на моторный блок на щиток приборов.
Хорошо. Дальше + с реле клеммы 15 проводом 6 квадратов идет на блок предов. слева на торпеде. Туда питание доходит???
тут уже не скажу завтро проверю.
В ногах водителя за ковролином в жгуте проводки отгнил тонкий провод кор-кр(вродебы...) цвета. Это управление реле клеммы 15 от блока доступа и пуска двигателя.
Никита
очень верно сказано. И эльзу установить
