hauz Опубликовано 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 Всем доброго дня. Ищется сток на данный блок. Пришла машинка ко мне с жалобами нет тяги. Ошибок нет. Турбину до меня снимали, на стенде проверяли, форсунки на стенде проверялись. EGR программно отключен, т.к. разъём снят и ошибок нет. Но смущает то, что при снятии разъемов с датчиков, ошибки не появляются. Есть подозрение что потёрли все маски ошибок. Хочется залить сток и проверить. Может у кого есть стоковая прошивка на этот блок? Идентификаторы на фото, прошивка в прикрепе (считал к-тагом) SW: 1037380496 backup.rar
hauz Опубликовано 16 октября, 2019 Автор Опубликовано 16 октября, 2019 Спасибо!!! Залил, машинка завелась ))) Вылезла ошибка по свечам накала, по ЕГР ошибка не вылезла, хотя разъём снят. Завтра буду тестить в движении, о результатах отпишусь. P.S. Прошивки сравнил, в двух местах есть блоки с отличиями.
Richkin Опубликовано 17 октября, 2019 Опубликовано 17 октября, 2019 В вашей прошивки, неверная кс! Возможно в этом и проблема была! Это прошивка с исправленным кс!
hauz Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Опубликовано 17 октября, 2019 В общем ситуация не утишительная. Машина по прежнему не едет. Появилась ошибка по свечам, по егр ошибка не вылазит, хотя он отглушен и снят разъем. По идее ктаг считает кс. Пробовал заливать ту же прошивку(оригинал) что сливал, они идентичные получаются. Клиент говорит что машина ездила, а потом перестала. Я уже не первый кто смотрит её. Проверено многое, но до истины пока не докопались.
Dinaryahin Опубликовано 4 ноября, 2019 Опубликовано 4 ноября, 2019 На фокусах вторых с блоками Sid... если горит ошибка по свечам накала авто не едет. Может и тут так же?
leon7773 Опубликовано 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 Приветствую всех. Как решили проблему? У меня такая же проблема была заменил свечи накаливания и реле накаливания тяга появилась. У меня 2 проблемы ещё не больше 3000 рпм не крутится движок в аварийный режиме
