bummer1 Опубликовано 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 Доброго времени суток. Имеем Nissan Almera Classic 2007 (вернее пока наоборот) с дефектом периодического отсутствия запуска или пуска после долгой прокрутки без какой либо закономерности. Двигатель QG16DE 107 л.с., эбу Hitachi A56-Y85. Из проверенного плюс и минус норма, блокировки отсутствуют, при отсутствии пуска главное реле отрабатывает, ошибок нету, цепь растянута но в границах допустимого, при пуске и его отсутствие осцил. ДПКВ и ДПРВ идентично. Когда дефект отсутствует заводится на одном ДПКВ или ДПРВ, во момент проблемы не заводится ни на том ни на другом в отдельности. В момент дефекта отсутствует управление на форсунках и катушках (возможны единичные импульсы). Диагностика сканером Лаунч: ошибки отсутствуют, по переменным обратил внимание на следующее: запуск есть: обороты двигателя видим, длительность импульса впрыска ряд цил 1 активно, базовое время дозирования топлива активно запуск отсутствует: обороты двигателя видим, длительность импульса впрыска ряд цил 1 активно, базовое время дозирования топлива без изменений У кого какие мысли, подскажите куда еще капнуть. Заранее всем спасибо за участие в обсуждении темы
052 Опубликовано 29 ноября, 2019 Опубликовано 29 ноября, 2019 Привет, как понять ,цепь растянута в пределах допустимого?
alexuz Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 Цитата В момент дефекта отсутствует управление на форсунках и катушках (возможны единичные импульсы). Плюс смотреть прям на форсах и ОСом,очень часто бывает проводка гниет... Осциллограмму с датчиков снимали в моменты не запуска?
bummer1 Опубликовано 30 ноября, 2019 Автор Опубликовано 30 ноября, 2019 Плюс висит и на форс. и на катушках. Осцилл. снимал в рабочем и нерабочем сост. Осцилл. ДПКВ и ДПРВ сброшу немного позже. У меня был похожий пример на Х ТРЕЙЛЕ после неправильной установки ГРМ, но там смещение было гораздо больше, и он не заводился совсем. И если Я правильно понимаю, если бы была проблема в фазах то при снятие одного из датчиков машина все равно пускалась( синхронизация между ними отсутствовала бы). Мне непонятна ситуация с переменными снятыми Лаунчем.
unik Опубликовано 2 декабря, 2019 Опубликовано 2 декабря, 2019 Сначала решить проблемы с ГРМ надо. И не путаем ДВС QR cQG.
bummer1 Опубликовано 14 декабря, 2019 Автор Опубликовано 14 декабря, 2019 (изменено) Проблема в ДПРВ. Часть сигнала инверсиловалось,сразу не заметил. Изменено 14 декабря, 2019 пользователем bummer1
