Ice10 Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 Всем привет ! Имеем Mazda 3 , два ключа , оба заводят Авто , клон одного из трансов лежит в обходчике для дист. запуска . Меняем IC на другую с переливом дампа из родной - все заводится . После удаляем из памяти оба ключа и пишем их заново , делаем синхру с PCM ,ключей два , оба заводят , а клон , что в обходчике отваливается и дист.запуск не работает , прописать его в качестве третьего ключа не выходит . Почему так ? Подскажите ? Кстати , транспондер в обходчике стеклянный !! 4D60 ?
Oleg K Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 (изменено) TPX 2 значит. Изменено 30 ноября, 2019 пользователем Oleg K
Oleg K Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 Если он действительно клон, как вы его пропишите, если в дампе такой ID уже есть.
dr.rimz Опубликовано 30 ноября, 2019 Опубликовано 30 ноября, 2019 Вы ключи третье и пишете)))) так нах епатся положите ему третий. А тпх себе....и всего делов.
Миру-beer Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 Цитата Меняем IC на другую с переливом дампа из родной - все заводится . После удаляем из памяти оба ключа и пишем их заново , делаем синхру с PCM Сколько бессмысленных телодвижений из-за банальных проблем с обходчиком...
вова020 Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 Скорее не проблем с обходчиком , а проблем с отсутствием нормальных чипов . Клон не может быть ид 60 ..... пс. В эту телегу третий Чип прописать - даже оборудование не надо .только Чип дорогой))) настоящий 63й
Ice10 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Опубликовано 1 декабря, 2019 12 часов назад, Oleg K сказал: Если он действительно клон, как вы его пропишите, если в дампе такой ID уже есть. Раз он есть в дампе , стало быть клон должен работать после привязки ключа оригинала ?
Ice10 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Опубликовано 1 декабря, 2019 16 минут назад, вова020 сказал: Скорее не проблем с обходчиком , а проблем с отсутствием нормальных чипов . Клон не может быть ид 60 ..... пс. В эту телегу третий Чип прописать - даже оборудование не надо .только Чип дорогой))) настоящий 63й Когда ставили сигнализацию (лет 5 назад) , меня мало интересовал этот вопрос , да и в принципе уже хорошо что сделали копию , а не запихали тупо второй ключ . не берусь утверждать что он id60 , но при этом в стекле и все это время прекрасно работал . собственно вопрос не в том как теперь реализовать автозапуск , тут пару вариантов вижу : либо копию с имеющихся рабочих трансов или же достать из второго ключа и бросить в обходчик , пока не придут чипы . мне интересно почему отвалился тот что был в обходчике . Один и тот же ключ в дампе выглядит по разному после перепривязки ? Какие данные меняются и по чему ? Дампы сравнил до и после , они разные .
Ice10 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Опубликовано 1 декабря, 2019 1 час назад, Миру-beer сказал: Сколько бессмысленных телодвижений из-за банальных проблем с обходчиком... С обходчиком проблем нет , хочется понять что происходит с ключом после его перезаписи .
вова020 Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 То что он стекло , не значит , что это тпх, может это ид60 стекло , и его клали по дампу
Ice10 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Опубликовано 1 декабря, 2019 7 минут назад, вова020 сказал: То что он стекло , не значит , что это тпх, может это ид60 стекло , и его клали по дампу Вряд ли сигнальщики бы этим заморачивались , скорее просто скопировали через читалку/писалку и в обходчик. я правильно понял что id60 как клон работать может , а пришить в качестве полноценного ключа нельзя ?
вова020 Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 2 часа назад, Ice10 сказал: я правильно понял что id60 как клон работать может , а пришить в качестве полноценного ключа нельзя ? Правильно, только с точностью на оборот
yura.key Опубликовано 1 декабря, 2019 Опубликовано 1 декабря, 2019 Да не может id60 быть клоном, если только его не скопировали с уложенного в дамп. Он может быть только положенным в дамп!!!
Ice10 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Опубликовано 1 декабря, 2019 2 часа назад, yura.key сказал: Да не может id60 быть клоном, если только его не скопировали с уложенного в дамп. Он может быть только положенным в дамп!!! Выходит что , клон имел вид ключа в дампе ,до привязки ключей по новой , а после привязки ключи стали иметь в дампе иной вид и теперь клон больше не клон ?
Ice10 Опубликовано 1 декабря, 2019 Автор Опубликовано 1 декабря, 2019 Пытаюсь понять почему один и тот же ключ меняет свой вид в дампе после перепривязки .. это особенность чипа ?
