Clarion Опубликовано 4 февраля, 2020 Опубликовано 4 февраля, 2020 (изменено) Доброго вечера уважаемые форумчане, имеется Chevrolet Aveo 2012 T300 1.6, на борту ac Delco e83, проблема такова , машина не крутит стартером, вернее идёт проворот двигателя примерно пол секунды и отключается, пропадает управляющий сигнал с эбу, в этот момент с диагностики все разрешения на запуск есть, причём если принудительно подать сигнал, стартер вращает что умополешенный, все массы и питание на стартер, эбу , проверены, кто-то ковырял косу на эбу , там были найдены скрутки без пропадём в которых находилось питание на эбу и управляющий на стартер, все было восстановлено, пропаяно, пробрасывал питание на блок предохранителей , на эбу напрямую с акб, нифига, причём машина так цмыкает раз 15 потом может завестись как ни в чем ни бывало..... самое главное- если попробовать поставить пускозарядное или новый акб то машина заводится ровно до того момента пока акб чучуть не просядет.... если машина завелась, поработала, то может заводится весь день до длительного простоя..... такое ощущение как будто эбу не даёт сигнал ниже там 12вольт при прокрутке стартера , пытается провернуться и отрубает.... снимал датчик дпрв, чтобы исключить помехи сигнала запостившегося двигателя ..... уже закончились мысли.... блок предохранителей пересмотрен все окислы и не Контакты устранены.....хз что делать ещё))))) может есть какие мысли??.. Изменено 4 февраля, 2020 пользователем Clarion
alex2274 Опубликовано 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 аккумулятор поменяй и всё, или сними осцилку питания при прокрутке стартером
Clarion Опубликовано 5 февраля, 2020 Автор Опубликовано 5 февраля, 2020 В том то и дело, заменили Аккум , 4 дня полет нормальный и все по новой!!!! Осцилку питания основного???
alex2274 Опубликовано 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 да при стартере, я надеюсь зарядка проверялась с нагрузками (фары, вентиль, обогрев стекла) ? режим работы машины?
moskaloff Опубликовано 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 (изменено) https://forum.auto-bk.ru/index.php?showtopic=56201 может поможет.... Изменено 5 февраля, 2020 пользователем moskaloff
