Опубликовано 2 марта, 20206 г. Машина приехала своим ходом, горит весь щиток, кроме акб и масла (они тухнут после заводки) не работает спидометр и тахометр (тахо иногда дергается). Селектор АКПП из паркинга можно включить только если разблокировать в ручную. Несколько мультимарочников не связались ни с одним из блоков. Померял напряжение на КАН в разъеме диагностики - примерно по 8 вольт, по моему многовато. До меня выдернули сигналку, я отключил нештатную музыку - без изменений. Раньше таких чудес не попадалось
Опубликовано 3 марта, 20206 г. Такое бывает после неудачной попытки смотки пробега. Сливайте дамп и смотрите. Допрос с пристрастием клиента. Изменено 3 марта, 20206 г. пользователем faton
Опубликовано 3 марта, 20206 г. Автор NEC прочитать нечем, Amprog читает только область пробега. Причем читается панель только на столе, на машине сразу ошибка. Кан похоже висит
Опубликовано 8 марта, 20206 г. 04.03.2020 в 23:09, yvm сказал: где можно раздобыть электросхему, или хотя бы схему CAN? Эти пойдут? CAN_Tucson.pdf CAN_Tucson1.pdf
Опубликовано 10 марта, 20206 г. Автор 08.03.2020 в 08:14, kam0 сказал: Эти пойдут? CAN_Tucson.pdf 60 kB · 4 скачивания CAN_Tucson1.pdf 97 kB · 4 скачивания Спасибо, помогли добрые люди CAN T-GDI.pdf
Опубликовано 10 марта, 20206 г. Автор Вычислил витую пару проводов зеленый/оранжевый, в белом коннекторе над педалью тормоза. Если они подключены, на кане 8 вольт и он висит. Выдергиваю их из коннектора, кан оживает, на самих проводах около 12 вольт висит. Уходят они в моторный отсек. Не смог пока вычислить куда они идут. Моторный и ABS и TCM на связь выходят. Селектор АКПП разблокировать можно только вручную, положение селектора на щитке отображается. В разъеме диагностики в подкапотном блоке предохранителей на кане нормальное напряжение. Еще спереди из света горят только габариты и птф, ни дальнего ни ближнего нет. Дальний на щитке тоже не отображается. По диагностике ошибка только в SRS - снята боковая крышка с отключателем подушки пассажира.
Опубликовано 11 марта, 20206 г. Автор Так и есть, + селектор на коробке. Отключил PCM TCM и селектор, ESP в первую очередь пробовал отключать, висит 12В. Потом обнаружил таки помпу. Как только отключил ее, все стало нормально. Сейчас при отключенной помпе кан живой, ошибок нет, но не разблокируется рычаг коробки и не горят фары. Статус педали тормоза по диагностике вижу. Переключателем включаются габариты, птф и поворотники, свет не включается, на панели дальний то же не загорается. Пока не могу понять куда дальше копать
Опубликовано 12 марта, 20206 г. Автор Огромное спасибо KYB1975 за помощь. Воткнул на место блок сигналки - все заработало, похоже не все вытащили , где то блокировка по КАН висит. Тему можно закрывать
