Менял на Citroen C3 II сгнивший (но на диагностику выходящий) ЭБУ Valeo V34.1 на новый. Привязывал Diagbox 8.17, пин-код для matching'а получил из BSI при помощи китайского SVCI, конфигурацию считал из старого блока и ввёл один-в-один. Всё прошло вроде бы успешно, привязка осуществилась, мотор заводится и работает, но в ЭБУ висит нестираемая ошибка P160A - Configuration fault of the approval number. Что это за approval number, он нигде не вводится и не отображается? Как эту ошибку исправить?
Номера моторников   или версия софта(прошивки) не совпадают
Дело закончилось тем, что я просто перелил EEPROM из старого ЭБУ в новый. Прошивку трогать не стал. Всё работает, ошибок больше нет. В дампе по адресу 0xBBE увидел то, что по-видимому является тем самым number'ом.
