zydrius26 Опубликовано 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 Всем привет.Bmw 520 G30 2017 г. дизель гибрид.Машина ко мне попала после замены блока ЕМЕ (Electric motor electronics) Mеняли в другом сервисе,блок приговорил к замене дилер но хозяин не захотел ставить новый блок у дилера,поменяли бу от машины с малым пробегом.Когда машина приехала ко мне она ехала только на дизельном двигателе гибридная система не работала,пробовал делать диагностику но блоки EME,DSC,DME,ACSM,EPS,SAS не выходили на диагностику они соеденены между собои flexray,в других блоках ошибок не было.Пробовал делать диагностику несколькими приборами результат одинаковы.Проверил сопротивления на входах flexray на всех сопротивления около 100 ом,пробовал отключить блок EME но результат одинаковы блоки не выходит на диагностику.После того как попробовал сделать Flexray initialisation в блоке ZGM( central gateway module) получил кучу ошибок в других блоках по связи Flexray плюс на щитке приборов горит ошибки abs airbag check engine усилитель руля.Сам усилитель руля перестал работать.Может кто нибуть сталкивался с пхожои проблемои и может помоч с ришениям проблемы.Зарание спасибо.
sana_q Опубликовано 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 в згв каналы фдексрей включены? тулом посмотри статусы
zydrius26 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Опубликовано 4 июня, 2020 Привет. Посмотрел tool32,Flexray канлы выключены.
zydrius26 Опубликовано 4 июня, 2020 Автор Опубликовано 4 июня, 2020 Возможно ли при помошчи Tool32 включить Flexray.
dariuss Опубликовано 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 иногда получается включить с tool32 но редко, смотря сколько каналов заблокировалось, если не получится , обнови ZGM с таким же i-step какой на авто. И всё включится.
VC-Tuning Опубликовано 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 ОБновите все авто до актуального ай-штепа
Kane Опубликовано 30 июня, 2020 Опубликовано 30 июня, 2020 С БМВ не сталкивался, но может есть блоки с которыми он связан должен синхронизироваться с другими по общему суммарному числу, или комплектации, со ответственно должен иметь свою прошивку. нужно база прошивок ( обновлений ). и E-SYS. Сильно не пинайте, я новенький в этом деле.
K8Strasse Опубликовано 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 Для ISTA-D и так базы вшиты! Там ничего не надо актуалить
adm-aps Опубликовано 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 Подскажите как решилась проблема с Flexray, у меня такая-же проблемм как у вас?
adm-aps Опубликовано 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 03.06.2020 в 00:51, zydrius26 сказал: Всем привет.Bmw 520 G30 2017 г. дизель гибрид.Машина ко мне попала после замены блока ЕМЕ (Electric motor electronics) Mеняли в другом сервисе,блок приговорил к замене дилер но хозяин не захотел ставить новый блок у дилера,поменяли бу от машины с малым пробегом.Когда машина приехала ко мне она ехала только на дизельном двигателе гибридная система не работала,пробовал делать диагностику но блоки EME,DSC,DME,ACSM,EPS,SAS не выходили на диагностику они соеденены между собои flexray,в других блоках ошибок не было.Пробовал делать диагностику несколькими приборами результат одинаковы.Проверил сопротивления на входах flexray на всех сопротивления около 100 ом,пробовал отключить блок EME но результат одинаковы блоки не выходит на диагностику.После того как попробовал сделать Flexray initialisation в блоке ZGM( central gateway module) получил кучу ошибок в других блоках по связи Flexray плюс на щитке приборов горит ошибки abs airbag check engine усилитель руля.Сам усилитель руля перестал работать.Может кто нибуть сталкивался с пхожои проблемои и может помоч с ришениям проблемы.Зарание спасибо. 22 минуты назад, adm-aps сказал: Подскажите как решилась проблема с Flexray, у меня такая-же проблемм как у вас?
artur86 Опубликовано 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 как ? 19.07.2021 в 11:50, adm-aps сказал:
