Автомобиль Opel Antara  2012г.
VIN: W0LLJ6EH3CB099447
Двигатель Z22D1  CRDI
Код ошибки P02D0 - Инжектор цилиндра №3 - Выход за нижний предел, при получении данных.
После сброса кода ошибки , возникает заново через день покатушек. Код ошибки прочитан с помощью Launch.
Большая просьба, к тем кто сталкивался с данной проблемой, разъяснить о чем говорит данная неисправность и в каком направлении
работать по устранению данной проблемы.
В направлении замены 3 инжектора. В основном по первому у них вылетает, исходя из практики. Коррекция выходит за нормы
  • 5 недель спустя...
03.06.2020 в 22:22, Анатолий ТМ сказал:
В продолжении поиска данной проблемы, была произведена подмена, форсунка №3 переехала в цилиндр №2, а соответственно
форсунка №2 переехала в цилиндр №3, далее сброс адаптаций. затем отправляем машинку кататься и получаем туже самую ошибку по
инжектору третьего цилиндра - Код ошибки P02D0 - Инжектор цилиндра №3 - Выход за нижний предел, при получении данных.
Что посоветуете в данной ситуации?
Разьемы осмотреть, контакт может плохой.
А так вообще форсунки на стенд. Если все режимы пройдут в допусках - должны присвоиться новые коды. По мере эксплуатации с учетом выработки и естественного износа параметры начинают отличаться от тех что были изначально. Новый код это поправит
Как вариант компрессия может быть ниже в этом цилиндре. ЭБУ будет пытаться компенсировать это путем увеличенной порцией топлива на данный цилиндр. Вот вам и варианты. Проверяйте
