да так и приходится.но хотелось бы полноценный прибор.(программу)
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 481,9 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
А с диалинком работает? Опена пока еще нет.
Извиняюсь если не в тему. Текстрим шьет блоки тойоты?кнопка есть а нажимать ссыкотно
 Да, но только формат прошивки CUW и программирование идёт как обновление прошивки.
Привет всем ! Кто нибудь подскажет где раздобыть ключ активации для 10.10.018
ID 46DC50E2C0CE80AB79520E161CAA3AD5
Заранее, благодарен
А по точнее, где эта кнопка по прошивке? У меня версия 11.10.034.
Изменено пользователем _FROLOFF_
Огромное СПАСИБО  Autokent ,за  ключики к 12.00.124
Все работает, читает на ура, стабильно, не ожидал...
Еще раз СПАСИБО.
Коллеги, приветствую всех.
Владею машиной Toyota Camry 2017 г.в. Запуск с кнопки.
Подскажите, возможно ли с помощью проги TOYOTA TechStream активировать следующие опции:
1. Блокирование / разблокирование дверей по событиям начала движения / перевода селектора АКПП в положения P - D - P / либо по другим событиям.
2. Закрытие (доводка) стекол пр постановке на охрану.
3. Складывание / раскладывание зеркал при постановке / снятии с охраны.
Дело в том, что у ОД затрудняются ответить грамотно на эти вопросы, либо просят денег немерено )
Буду признателен за любые материалы (что почитать и посмотреть) по данному вопросу.
Изменено пользователем max506
max506
0.0. Ограничение на скачивание Файлов в три сообщения., Без Флуда.!!
0.9. Обязательно указывайте Ваше место жительства: Страна и Город. Предупреждение.
Так кто может пролить свет на опции текущей прошивки ЭБУ в Toyota Camry Exclusive 2017 (сборка в Питере)?
Все возможности можно увидеть когда подключитесь к автомобилю.далее нужно зайти нужно в окно customize.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
тойота тачстрим будет работать с канматом 2
Все работает  со Сканматиком2
Какие опции выбрать в настройках (регион и т.д.) для Toyota Camry 2.5 2017 Питерской сборки?
Ну регион естественно нужно выбрать Европа.а потом сканер должен автоматом эту модель увидеть.потом диагностика и далее всё что позволит Вам подключённая модель.
Всем доброго дня.
Понемногу осваиваю данную программу и пока самая большая загвоздка в выборе "Model Codе"
Версия 11.10.034  При выборе "Model Codе" одни буквенные обозначения..???
Конкретный пример - Toyota Avensis_2008г_1.8л_двигатель (по VIN) - 1ZZ-FE
Есть еще код модификации   ZZT251\BR5_L ?
Суть вопроса - на что ориентироваться при выборе "Model Codе" на данной машине?
Подскажите, правильным ли решением будет использовать версию TIS 12.10.019 от 23/05/2017 с официального ресурса toyota-tech?
Можно будет ее активировать при помощи сообщества на форуме?
Или пока надо пользоваться какой-либо более ранней стабильной версией?
p.s. авто 2017 года выпуска
Еще раз СПАСИБО.
MAX506 Вам так же нужно обратиться к авткенту и он поможет с активацией последней версии программы.
