Имеются проблемы с techstream 10.30.029,при заходе на раздел customizer,там нету никаких настроек(toyota camry),но при подключении к другой машине,настройке costomizer присутствуют,но при заходи в них так же пусто,подскажите это прлблемы с techstream или всетаки шнур не на все способен?зарарее спасибо!
Но во многих машинах эти функции работают...
  • Ответов 1,5 тыс
Да не при чём настройки ком порта.всё зависит от диагностируемой модели и сканера.
Точно такая же проблема. Машина Toyota Camry V40 американка. Хотел убрать автоматическое включение кондиционера, при направлении обдува воздуха стекло, стекло ноги. Не понимаю зачем японцы привязали автоматом включение в этих режимах. Причем кнопка кондея не горит, но он включен и выключить его нельзя.
В разделе кондиционера Customizer пусто.
Вот и последняя версия 11.10.034 techstream не помогла.
Раздел Air Conditioner в Customizer пуст.
С чего вы взяли, что в кустомайзах можно отключить включение кондишки в определённых режимах? Вы в какой-нибудь машине уже так делали?
Вот так должно быть.
Отсюда можно произвести настройку кондиционера чтобы он не включался автоматом вместе с обдувом стекла.
У меня в этом меню пусто.
Изменено пользователем Term2004
Затем, что кондиционирование убирает из воздуха влагу, и по этой причине, обдув стекла получается максимально эффективным...
Не понимаю зачем эту полезную функцию отключать
А когда хочешь направить поток воздуха просто на стекло без кондиционера. Например по осени когда уже прохладно.
Получается так, что режимом обдув на стекло пользоваться нельзя.
почему нельзя, в данном случае происходит осушение, а не охлаждение, очень полезная функция
Если разговор продолжается про эту модель.что выше указана (Машина Toyota Camry V40 американка).
То в ней наверное не кондиционер.а климат контроль.который и зимой работает.
Toyota Camry V40 американка, но стоит кондиционер. Например на улице 10 градусов тепла.
Хочешь включить обыкновенный режим работы обдува на стекло без кондиционера.
А практически сделать это в машине нельзя, только с кондиционером. Кондей нельзя отключить.
И получается в данном режиме, при том что прохладно и так, получаешь поток ледяного воздуха.
Перемудрили японцы. Развязать автоматику включения кондиционера вместе с обдувом стекла можно
в меню Customizer - Air Condition
Но у меня там пусто. Думал из за софта, но и в последней версии точно такой же результат.
Возможно ограничение шнурка.
Я проверил на другой Toyota Matrix американка и тоже в этом меню пусто.
Term2004
каким шнурком пользуешся? У меня тоже камри только японская пруль хочу полазить в настройках
Term2004
китайский
