Недавно купил Opel Insignia 2009г. дизель CTDI turbo 2.0 седан.Ищу электросхемы авто.Особенно интересует схема подключения свечей накала. Может кто посоветует где это можно скачать. Обыскал уже весь нет.
Для андроида есть бесплатная программа Carmin std. Скачайте с плэймаркета. Есть реклама, но очень удобно, всегда под рукой.
Спасибо. Книга хорошая. Но я там в электросхемах не могу найти подключение свечей накала.Может из-за низкого качества схем. Или ее просто нет.
Установить GM Global TIS  версия 32 или выше ,там не только электросхемы ,но и много другого интересного.
  • Upvote 1
А не подскажете где лучше всего скачать эту программу.И работает ли она на 64 бит компе?
На rutracker.org есть Global Tis V32,на 64 бит работает.С активацией могу помочь.
Буду очень признателен. Уже скачал.Что дальше делать ?
Установить русскую и английскую версию,как угодно заполнить данные дилера.При регистрации указать "регистрация по эл.почте",получить регистрационный файл,из него сделаю регистрации.Еще почитать интернет про установку и активацию Global Tis,информации в сети достаточно.
Почитал про установку. Но у меня тут такого нет. Пишут про файл iso.А у меня просто папка GM Tech2Win Win XP Pro PE SP3 весом 7.16 Gb  И там я не вижу что запускать. Не можете поподробней обьяснить как это делается. Или я не то скачал?
Нашел другой файл с образом ISO GT32IO_B.Запустил.Выдает ошибку-
Изменено пользователем slonik
Может с Win10 что-нибудь не вяжется.У меня на Win7_64 ставится нормально. В поиске забить "установка Global Tis" ,информации масса.
Может не там скачал. Их на трекере несколько есть.
Удалось установить Opel TIS 2000 05/2011.Но там нет схем Insignia 2009года.Можно ли как-то обновить эту программу?
Чтобы появились схемы надо выбрать английский язык.Для этого в IE английский язык должен быть основным.
Вообщем с XP ничего не получилось. Пришлось все переустанавливать. Сейчас поставил VMware workstation pro 15 версии с Windows 7 pro X32.Так возникла новая проблема. Там не устанавливается Daemon Tool Lite 32Bit для монтировки образа Global TIS 32.
O.Bender59, я наконец то установил Opel Globaltis 32.Получил регистрационный файл.Сможете прислать мне коды для регистрации?
registration.pdf
Мой активатор по этому коду не хочет работать.
Может я что-то неправильно забил.
Переустановил Globaltis32.Теперь-RequestID: R223684163
7CB0-5A22-5756-CEAD-5988-2EFC-2E09-C4C8-27FA-086C-267C-7408-97C6-B178-BCDD-C1F2
Но все равно никто не может сгенерировать мне код. В чем проблема?Что можно предпринять?
