Всем  привет . Подскажите , чем можно сделать репрог М86 на УАЗ Профи ? Есть варианты кроме комьбика ? Опенбокс с ним  работает ? Модуль М86 у ОПЕНБОКСА  есть , но он вроде как по Вазовским авто , может есть еще варианты ?
То есть работает с Ителмовскими М86 без увала ? На Гамне читал тему , про увал такого блока Опенбоксом . И диллеры по продажам позиционируют 10 модуль опенбокса как для репрога Вазов . Правда , на Гамне они тот блок опеном и подняли . Благодарю за информацию
53 минуты назад, андрейzkf сказал:
имею ввиду какой двигатель и модель
Так оно в названии темы, УАЗ ПРОФИ. ЗМЗ-409.
Опенбокс без проблем.
Комбиком делал не раз такие пикапы) подключал напрямую к ЭБУ,хотя можно и по ОБД. Но напрямую безопаснее,заодно прошивку и всё содержимое считываю для дубликата на всякий.....
Всем  спасибо за информацию . Комбика нет . Написал производителю Опенбокса . Получил четкий ответ , что опенбокс  работает с М86 . с УАЗ ПРОФИ вкладкой Ителма . Но желательно подключать напрямую к разъему эбу . Буду открывать Модуль М86 в Опенбоксе
  • 2 года спустя...
Подскажите как опенбокс работает с этими блоками ? Вот принесли антикризис а как с ним работать не понятно. Блок 316300-3763015-50 SW 34011_15. Если есть наработки поделитесь а то был примерно такой что полдня мучался не мог поднять хорошо что сканмастер помог поднять. Ещё на эти грабли не хочется наступать.
У меня сканмастер ругался на неверный размер флеши делал комбиком
Опенбокс считал - записал этот блок без проблем.
Так же делал Опенбоксом, без проблем...
Написал в тех поддержку и ROY написал так
Правильно, на столе как ителма!
Но люди постоянно лезут в этот блок модулем для ВАЗа, в том числе и в бсл, что не правильно.
Для этого я и сделал еще одну вкладку УАЗ. Это только для антикризисных блоков с памятью 832Кб.
Старые уазы с памятью 1088Кб писать также как ителма или ВАЗ.
