Всем привет,приехало авто Шкода октавия скаут 2012 гв перестали работать подогрев сидений как водителя так и пасажирського  при нажатии на кнопки включения индикация загорается и уровень регулируется но сиденья не нагреваются заменил блок управления подогревами все равно подогревы не работают,проверил напряжение в момент когда нажимаю кнопку включения подогрева индикация  на загорается напряжение приходит от обеих кнопок к блоку но подогревы все равно не включаются,с слов владельца прошлой зимой оба работали и вот пришло время воспользоваться а они оба отказали в раз,подскажите кто сталкивался с такой проблемой куда копать что проверить??
Это хозяин авто) сопротивление нагревательных элементов сидений
Что чними молго случится в раз с обеими??
Ладны бы одно отказало другое дело чудес не бывает что обе отказали
Пока отпустил авто приедет по звонку
13 часов назад, Evgeny172 сказал:
"Чудеса" случаются😀, поверь... Ставлю на то, что обе жопы в обрыве.
  • Thanks 1
30.11.2020 в 21:21, abracadabra сказал:
Поддержу, будут обе в обрыве, и это не чудеса.
Замеряй сопротивление грелок, а вместо них подключи контрольную лампу на 50W дабы убедится что с блока идет запитка нагревателей.
  • Upvote 1
Опубликовано (изменено)
Тоже поддержу, а еще на многих авто жопа соединена последовательно со спиной. Чаще (почти всегда) в обрыве жопа, а спина целая. Глупо менять блок не проверив сопротивление элементов.
Изменено пользователем kostas
Сегодня позвоню чтоб приехал проверю но не могли же они оба в раз оборваться
Вот не скажи. У меня был клиент особо любвиобильный. Так вот они с пассией умудрились не только 2 кирпича в сиденьях на лопатки уложить так и блок отопителя в глубь торпеды загнать. И само собой никто ничего не делал, само как-то, хотя везде, в том числе на потолке, следы от шпилек.
  • Haha 3
16 часов назад, KYB1975 сказал:
Хороший клиент))), главное чтоб бабки платил за удовольствие))).
Всем привет снова приехал этот автомобиль,проверил сопротивление подогревов по 0.2Ом,провнрил питание не прихордит на них при нажатии на кнопку включения индикация загорается и до блока управления погогревами тоже питание от кнопок доходит,но нету питания на толстых проводах которые идут от блока до самих сидений,поделитесь пожалуйсто схемой управления подогревов сидения на этот авто.
проблему нашел устранил тему можно закрыть
А написать в чем была проблема не судьба?Че за привычка просить помощи а потом не отписаться о решении проблемы.
Да тут не особо помогли!!
