mezr923 Опубликовано 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 Здравствуйте. Была машина ваз 2107 2008 года инжектрная с завода. Машина уверенно трогалась с места без газа, даже в горку. Были разные прошивки и что то со временем менялось по датчиками, но эта тяга всегда оставалась. Софт i327rc07 Сейчас 2105 с завода карб. со свапом на другой инжекторный двигатель(навесное все сток). Без газа при трогании машина не то что бы глохнет, но нет такой тяги как на предыдущей. Софт i327rd08 Какие возможные причины, что нет той тяги? Пока поменял дпдз ничего не изменилось. Может это особенность того софта? Или дело в железе. На диагностике смотрел при трогании рхх увеличивает шаги но обороты скорее проваливаются и машина больше склонна заглохнуть. Я гуглил как мог. Теперь прошу вашей помощи.
тас Опубликовано 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 (изменено) решение ваших проблем -наличие лямбда регулирования в широком диапазоне оборотов , а не только на хх- со временем все подстроится дк в комплектации есть ? озвучьте коррекции топлива без предмета анализа трудно сказать , смените расходники ( сетка бн ,фильтр топлива , воздушный фильтр ), давление топлива в движении ,почистите форсунки , залейте сток и что при этом будет получаться обьем вашего двс ?думаю что ее заливает , так как двс обьемом 2105 были 1.2 л до 1.6 л все решаемо ))) - под нужный обьем двс настройка нужна Изменено 9 декабря, 2020 пользователем тас 1
mezr923 Опубликовано 9 декабря, 2020 Автор Опубликовано 9 декабря, 2020 (изменено) Дк нет. Но уже кулен вместе с приёмной трубой. Двс 1.6 от инжекторного авто. Без доработок. О результате отпишусь. Спасибо за помощь Изменено 9 декабря, 2020 пользователем mezr923
andreickitin Опубликовано 9 декабря, 2020 Опубликовано 9 декабря, 2020 7 минут назад, MGS сказал: Гбц дорабатывали? Под форсунки Головка от карбюраторной ? Если да то обратите внимание что там не хватает 2-х шпилек для крепления впускного коллектора и у вас будет постоянный подсос воздуха под впускным коллектором. 1
mezr923 Опубликовано 14 декабря, 2020 Автор Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) установка дк ситуацию не изменила. прикладываю лог. прошивка стандартная i327rd08 ошибка по дк2. тяги так и не появилось ощущается даже небольшой провал при трогании appLog-2020-12-14-20-30-06.log гбц как и весь двс инжекторный 1.6 без доработок Изменено 14 декабря, 2020 пользователем mezr923
тас Опубликовано 14 декабря, 2020 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) из лога -дк работает , но коррекцию по адаптации не вносит -имхо проверьте туда ли подключен дк1 - возможно разьемы попутаны, хотя в работу вступил дк 1 и находится в основном в состоянии богато редко бедно - должен выдавать сигнал похожий на синусоиду нет флага базовая адаптация Изменено 14 декабря, 2020 пользователем тас
mezr923 Опубликовано 15 декабря, 2020 Автор Опубликовано 15 декабря, 2020 новый лог, вчерашний был некорректен в связи со сбросом. сейчас машина уже сутки эксплуатировалась. адаптации появились. но на поведении автомобиля это не отразилось. к сожалению ответа так и не нашел на сегодняшний день. В остальных режим авто ведет себя адекватно. 09.12.2020 в 12:47, mezr923 сказал: Была машина ваз 2107 2008 года инжектрная с завода. Машина уверенно трогалась с места без газа, даже в горку. попробую подкинуть другой дмрв, это одно из немногих что еще не менялось. appLog-2020-12-15-12-28-04.log
тас Опубликовано 15 декабря, 2020 Опубликовано 15 декабря, 2020 лог в движении выложите и там где плохо едет
