Добрый день. Suzuki baleno 1.6. Перестала заводится совсем, до это были иногда проблемы с запуском. Само-диагностика выдает код 83(гугл вроде трактует как нет связи иммо-мотрный), а при отключение антенны, появляется еще и код 81. От иммо до моторника кидал прямой провод, всё равно ошибка 83, осциллографом видно что иммо при включение зажигания отправляет импульсы, Накачка быстрая. Пока два вопроса. Какая правильная расшифровка ошибки 83? При слете синхры какой код выдает? Забыл написать. Моторник Denso 33920-65G6 иммо I60G0.
Попробуй скинуть клемы с акб мин на 10. Проверить массы и разьемы на эбу и реле главное.
Если судить по Автодате, то ошибка 83 тоже, что и Р1621. При слете синхры могут быть 81 и 84.
Добрый человек поправил синхру и старая тачанка пустила дымок))))
