AleXandr Опубликовано 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 По АЦП ДМРВ- норма до 0,06В Из всего увиденного положение РХХ не нравится.Такое бывает из-за неработающего цилиндра, бедной смеси(подсос воздуха). Поэтому нужны параметры на полностью прогретом двигателе,после сброса адаптаций,чтобы не искать аддитивы и мультипликативы.
ascodts Опубликовано 8 января, 2021 Автор Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) 4 часа назад, MGS сказал: Рампа родная?И год выпуска Первое правило диагноста - ничего из того, что рассказывает клиент, нельзя принимать на веру. Чисто по смыслу и внешнему виду, двигатель не разбирался и всё должно стоять родное, а как там на самом деле - поди узнай. Всё что обмаркировано - я маркировку указал. Мотор не вскрывал. Завтра измерю компрессию, сброшу адаптации и попробую прокатиться чтоб более объективную инфу снять. Пока набираю рекомендации что и как надо посмотреть/померить для объективной картины. К сожалению машина стоит на улице и там плохо со светом и электроэнергией. Попробую осцилку датчика давления снять, но я этого не делал ещё ни разу - может не получиться. Изменено 8 января, 2021 пользователем ascodts
ascodts Опубликовано 8 января, 2021 Автор Опубликовано 8 января, 2021 8 часов назад, bardig сказал: ЭСУД (элктронная система управления двигателем) управляет двигателем, а тут управлять нечем. Дорога одна, к мотористам, потом уже на диагностику ЭСУД. Я, возможно, ошибаюсь, но как-то профессионалы несколько иначе трактуют диагностику - диагностируется не ЭСУД, а двигатель в целом и классный специалист до вскрытия говорит мотористам, что с мотором не так и что его надо вскрывать. Хорошо будет выглядеть диагност, если мотор скинут, раскидают, а там ерунда какая-нибудь (например уплотнение форсунки или подсос по прокладке ресивера) окажется?
ascodts Опубликовано 8 января, 2021 Автор Опубликовано 8 января, 2021 05.01.2021 в 07:41, cxem сказал: Лог смотри А можно поподробнее как это делать - посмотрел свой лог, посмотрел, что люди аттачат к сообщениям - что-то я не догоняю как из этой кучи цифр вынуть полезную инфу.
MGS Опубликовано 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 Хорошо будет выглядеть диагност, если мотор скинут, раскидают, а там ерунда какая-нибудь (например уплотнение форсунки или подсос по прокладке ресивера) окажется? полностью согласен, приезжают с пропуском, в итоге клапана.сам гбц сниму и поставлю.попалась классика с топливной помпой от 2109 . Типа для того чтоб мало ело, ведь ваз 2109 меньше кушает.почему спросил был подобный манометр с угловым разъемом.на классику не смог прокрутить. Потерял резинку . В итоге купил простой набор, а него на раздербан
cxem Опубликовано 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 Давай лог, посмотрим в DiagView v.1.5.9.0 от 20.04.2020г 1
ascodts Опубликовано 8 января, 2021 Автор Опубликовано 8 января, 2021 4 часа назад, cxem сказал: Давай лог, посмотрим в DiagView v.1.5.9.0 от 20.04.2020г Спасибо за подсказку - скачал. Отличная программа!!!
ascodts Опубликовано 8 января, 2021 Автор Опубликовано 8 января, 2021 8 часов назад, AleXandr сказал: По АЦП ДМРВ- норма до 0,06В Из всего увиденного положение РХХ не нравится.Такое бывает из-за неработающего цилиндра, бедной смеси(подсос воздуха). Поэтому нужны параметры на полностью прогретом двигателе,после сброса адаптаций,чтобы не искать аддитивы и мультипликативы. Посмотрел логи - мультипликативная составляющая на холодную везде только 1,000, аддитивная 0,000, коэф. коррекции длит-ти впрыска 1,000. Когда прогрелась и заработал лямбда - коэф. корр длит-ти впрыска стал вслед за ним меняться от 0,950 до 1,100. Аддитивн. составляющая стала меняться от -0,047 до 0,094 РХХ колеблется в районе 100 шагов.
AleXandr Опубликовано 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 Коэффициент коррекции может меняться из-за неисправного РХХ. Он точно в порядке?
юрий 161 Опубликовано 8 января, 2021 Опубликовано 8 января, 2021 1 час назад, ascodts сказал: Посмотрел логи - мультипликативная составляющая на холодную везде только 1,000, аддитивная 0,000, коэф. коррекции длит-ти впрыска 1,000. Когда прогрелась и заработал лямбда - коэф. корр длит-ти впрыска стал вслед за ним меняться от 0,950 до 1,100. Аддитивн. составляющая стала меняться от -0,047 до 0,094 РХХ колеблется в районе 100 шагов. Рхх должен быть в районе 40 на холостых.
ascodts Опубликовано 8 января, 2021 Автор Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) 6 минут назад, юрий 161 сказал: Рхх должен быть в районе 40 на холостых. Тогда, наверное, есть смысл тщательно почистить дроссельный узел - может банально заср...о всё и РХХ тупо не зватает чтоб удержать ХХ на холодную? А разве у РХХ не чем больше шагов, тем ниже обороты и тогда просто мимо него сосёт воздух? Изменено 8 января, 2021 пользователем ascodts
bardig Опубликовано 10 января, 2021 Опубликовано 10 января, 2021 08.01.2021 в 19:12, ascodts сказал: специалист до вскрытия говорит мотористам, что с мотором не так Внешний вид свечей ниочём не говорит?
ascodts Опубликовано 10 января, 2021 Автор Опубликовано 10 января, 2021 4 часа назад, bardig сказал: Внешний вид свечей ниочём не говорит? Я вроде про это и спросил, когда фотки выложил - что можно сказать по виду свечей?
bardig Опубликовано 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 Видно, что на изоляторе свечей большой нагар. Откуда он мог взяться за такой маленький пробег?
Slan01 Опубликовано 12 января, 2021 Опубликовано 12 января, 2021 (изменено) 8 часов назад, bardig сказал: ....двигатель требует мех/ ремонта....для ТС... Изменено 12 января, 2021 пользователем Slan01
ascodts Опубликовано 14 января, 2021 Автор Опубликовано 14 января, 2021 12.01.2021 в 10:59, bardig сказал: Видно, что на изоляторе свечей большой нагар. Откуда он мог взяться за такой маленький пробег? А как определили, что нагар образовался за маленький пробег? Например я вообще без понятия сколько на этих свечах накатали. Это то, что я выкрутил проведя превентивную замену. Думаю такие осцилки (см. самое начало) на таких свечах не получишь.
bardig Опубликовано 15 января, 2021 Опубликовано 15 января, 2021 Пробег определил по состоянию центрального электрода. На фото, по четвёртой свече отчётливо видно что свечи свежие. Остальные плохо просматриваются. А свеча с первого цилиндра вообще в хлам. 1
