Zlonick Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Доброе время суток. У товарища Mersedes W202 C240 1999. Своим ходом доехал до гаража. Скинул акб чтобы убрать оголенные сопли (провода ) от старого усилителя. Пока снимал клеммы - что-то коротнул... После - машина не подает признаки жизни. На приборной панели загораются часы и пробег. Предохранители проверили все. Замок EZS номер 210 545 00 08 Q7 на связь не вышел. Два ключа рыбки хром с процами Nec f9234T. С первым срабатывает защелка руля, ключ не проворачивается. Со вторым вообще ничего не происходит. До поломки машину заводил именно второй ключ. Дамп с первого процессора замка - одни FF. маска 1D69J (который снаружи). Считал дамп со второго процессора - маска 1H52A (тот что внутри возле линзы). По нему собрал прошивку для первого. После прошивки и запаивания всего на свои места замок вышел на связь. Но ситуация с ключами такова : первый все также открывает защелку руля в системе не опознается ни под каким из 8ми номеров. Второй не открывает защелку но опознается под номером 5 и 6.? Счетчик 58344 срабатываний. замок не проворачивают. По всем ключам - свободный под номером 7. Диагностика AUTEL Maxi Sys. Две ошибки: нет связи с блоком mms n26/9 и нет связи с блоком вакуумного центрального замка. Моторный A 026 545 66 32 hw 39.97 BOSCH 0 261 206 300. Считал дамп. маска 4E28B. Блок до меня разбирался, пастель проца сломана в 2х местах ножки частично оторваны от платы дороги целые. Ножки пропаял, пастель позже заменю на новую. Все читал и писал xprog-ом . Считывал и проверял по несколько раз для надежности. Помогите с проверкой дампов на валидность. Можно-ли узнать слетела синхра или нет? В долгу не останусь. Дампы прилагаю. w202_cpu1_1D69J_dump_compile.binПолучение информации... w202_cpu2_1H52A_dump_orig.binПолучение информации... 4E28B.binПолучение информации... w202_cpu1_1D69J_dump_orig.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlonick Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Забыл добавить вин для проверки: WDB2020261A811979. фото первого ключа (который разблокирует руль). Чем их читать? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 В 25.01.2021 в 01:21, Zlonick сказал: Можно-ли узнать слетела синхра или нет? Показать нет не слетела В 25.01.2021 в 01:21, Zlonick сказал: Помогите с проверкой дампов на валидность. Показать ну тут такое- во первых дамп в одном проце и во втором не одинаковые как бы должны быть в идеале во вторых последние 2 ключа которыми пользовались не совсем рабочие,один ключ разъехался на 2675 шагов,второй вообще не пересчитывается один хеш во второй. в третьих ключ с Nec f9234T это может быть китайский BE(или EB) который сам по себе долго не может работать и Xprog с ним ничего не сделать. 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlonick Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Существует возможность восстановления прошивки для первого процессора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlonick Опубликовано 25 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Рассматриваю такой вариант решения : а) расчет ключей по этому дампу под NEC процессор б) покупка дополнительного б\у ключа в) запись ключей на столе через Mercedes-Benz IR nec key programmer. Ткните носом если не в том направлении иду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 25 января, 2021 Поделиться Опубликовано 25 января, 2021 Делай, направление правильное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlonick Опубликовано 31 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2021 Доброе время суток всем. Подведу итоги мытарства с мерином. 1 - был приобретен и подготовлен б\у ключ (2 кнопки) черный. 2 - рассчитали ключи по дампу. 3 - вычитали пароль из старого ключа. (он, кстати оказался ВЕ, китай) 4 - записали и активировали черный ключ. Результат - успешный запуск мерина. Счастливый хозяин. Использованное оборудование - VVDI2 MB tool. Спасибо всем откликнувшимся. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlonick Опубликовано 1 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2021 (изменено) Походу тему закрывать еще рано. Пять раз завелся, на 6-й тишина. 😞 Попробую вычитать замок по диагностике. Если на связь не выйдет - возможно моросит 1-й процессор замка. И снова снимать, читать, писать и ставить. Изменено 1 февраля, 2021 пользователем Zlonick Дополнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlonick Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Виноват был генератор. Акб не заряжался. И бедняга на 6-ти вольтах работать отказался. 🙂 Отремонтировали генератор и мерин взлетел. Тему можно закрывать. Все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
