EDC16 работает только со своим ПО Найди фулл от такого же блока и перелей ну или сравни со своим хотя бы. Сварка - дело серьёзное и проблемы могут случится как на программном так и на аппаратном уровне. Да ну что тут рассказывать, сам всё понимаешь.
Не понятно вообще - о чём речь сейчас идёт. Возьми Эльзу, проверь 30 15 и 31 клеммы и всё.
Да питание всё уже давно проверено
+30 и "земля" приходят на 1-6 пины. +15 приходит на 18 пин. CAN (зажигание выключено) - 0.7 вольта , включено - low 2.3 , hi 2.66 . До блока ECU доходит (напряжение на CAN). Сопротивление hi-low 55 ом , hi-земля и low-земля 400 ом . Вроде всё нормально, но EDS по CAN никто не видит . Сдох ? Как определить точно ?
Можно ли с помощью VAG-COMа посмотреть осциллограммы на моторном CAN-е ?
Кстати , ECU (по моему) читается не полностью. В параметры зайти не могу. Такое ощущение , что +15 он должен получать по CAN.
post-42742-0-53276700-1344382898_thumb.png post-42742-0-46963400-1344382920_thumb.png
  • 0
Да ведь ты ,не слышишь что люди тебе говорят
А вот после таких вопросов , понимаешь , что человек далёк от VAG группы,но зато амбиций по самую .... ..
Из под сидения где акум идет под панель толстый жгут проводов перемотаный черной заводской трапочной изолентой , подними палас, распори жгут увидиш там соединения 90% что там вода и они растворились . из личного опыта !
Too masterok. Я же просил тебя : есть что по делу сказать - скажи. Нет - пройди молча. Не надо здесь срач разводить пожалуйста. В твоих постах полезной информации я не нашел. Зачем пишешь ? Ты хочешь померяться пиписьками штоле?
Люди разное говорят. Кто-то настойчиво пытается заставить меня задрать ковры и искать там сгнившие провода не смотря на то , что уже неделю назад я написал :" С 1 по 6 пин все +30 и земля присутствуют, на 18 пине присутствует +15."
Толковые ответы были от
sid2009dim
и особенно от
polubak77
Спасибо им за это. Респект и уважуха.
А какая связь между амбициями и знанием vag группы ? VAG действительно знаю не очень. И чего ? Знал бы - помощи/совета не просил бы. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.(С)
А с амбициями у меня всё нормально. Ага. Ничего стыдного/криминального здесь не нахожу.
За сим завершаю кормление тролля в твоём лице. Свою позицию, надеюсь, я обозначил более чем ясно.
ЗЫ Давай не захламлять тему. Хочешь что-то сказать не в тему - please, welcome to my email .
cubic007 на чем остановился, КАН проверил?
Работоспособность блока можно проверить и по другому,да же если КАН мертвый в блоке или не доходит до него.Сделай ИММО ОФФ (пять минут делов),если блок исправный авто заведется, а на панели приборов будет так же,как сейчас у тебя и ошибки такие же и многие вопросы сразу отпадут.
Кацаны!!! ( пацаны!!! ) А давайте без аНбиций и ругани!? Серёга, тот что мастерок, имхо, может позволить себе некоторую фривольность, что-ли... Он не мастерок, он мастер, уж поверьте! На слово...
2 cubic007. Уже 17 раз понятно, что все питалова у тебя в хокее. Так вот тебе и вывод - пипец моторнику. Что ты будешь дальше с ним воевать - твоя головная боль. Хош - меняй Siхххх, хош прошивку колупай ( Имхо, с этого стоит начать... ), хош - замени на хороший и исправный... - твоё дело. Только говорить дальше пока не о чем, опять же имхо...
ЗЫ не знать - не зазорно! Зазорно панели ПОшкой мотать и плакать опосля... А серёга расстроен по другому поводу, как я понимаю... ):
Олег , за себя я и сам могу постоять (ну типо за свой базар я сам отвечу )...
Ну, а по теме ,ровно 10 постов назад был дан ответ .
Блок утащил хозяин к местным официалам ... и пропал . Сегодня объявился, засуетился - кузовщики просят срочно забрать машину (машина у них стоит). Нашёл в городе человека - занимается чип-тюнингом . Есть база прошивок. Обещал слить Full с процa, flash и сравнить со стоковыми прошивками.Заодно посмотрит целостность eeprom.
ЗЫ Заказал у китайцев flasher. Пусть будет.
Проблема решена (неделю назад , я уезжал на рыбалку и не мог отписаться). По словам наших чип-тюнингеров слетела контрольная сумма в прошивке проца. Прошивка была поправлена, машина - заведена.
Ещё раз спасибо всем,кто помогал.
ЗЫ Надо расширять базу оборудования.
для справки-если прошивка повреждена блок на связь не выйдет
Судя по скринам - ищи фулл от такого блока и переписывай. Если моторник вышел на связь, то есть и 15 и 30 и 31, а вот проша, по ходу, слетела.
ЗЫЫ Я начинал бы с фулла моторника, учитывая сварку с клеммами АКБ.
Правы, господа. Правы. Ещё раз спасибо.
http://www.auto-bk.r..._40#entry324418
Учитывая выше описанное - блок на связь таки вышел. В ограниченном режиме, но вышел. И переливали прошиву, на сколько я уразумел... И всё заработало после правки контрольки... ну или заливки новой флеши проца, или флеши... Не суть очень важно.
Вот бы прочесть это уважаемому товарищу polubak77, да извиниться передо мной. Но так не бывает ): Ну да Бог тебе судья, мастер!
2 cubic007 : спасибо что отписался!!!
Прочитал!За что извиняться?Давай без иронии!
To macik001 end polubak77.
Господа. В споре , как известно, рождается истина. Главное , чтобы спор не переходил в срач и выяснение "у кого толще". Ваши подсказки мне были полезны в равной мере. Более того, решение данной задачи интересно не только само по себе, но и для выработки алгоритма решения подобных задач. Ведь проблема могла быть и комплексной (например, слёт прошивки + гибель трансивера CAN.)
Поэтому спасибо ВСЕМ откликнувшимся и принявшим участие в решении этой проблемы.
Изменено пользователем cubic007
что сам знаю из личного опыта,а не типа слышал звон,да не знаю где он, тем и помогаю.А ты решил я смотрю со мной писюнами померится,так мне это не ИНТЕРЕСНО.Для меня ты нового все равно ничего не откроешь.
Если помнишь, тебе даже в личку чиркнул, да поизвинялся, потому как ты мои слова не правильно понял. Но ты даже ответом меня не удосужил.):
Да ладно. У каждого своя мера собббсного достоинства. Мне пофиг.): Это если без иронии.
Ах вон за что я должен извиниться. ИЗВИНИ,не знал,что тебе надо было ОБЯЗАТЕЛЬНО в личке ответить.Так я без умысла, я кроме, как по клаве долбить,еще работу работаю, или там было что-то срочное,важное и т. д.
Братик, как я тебе писал - мне пиписками мерицца поздно.... Да и не ставлю я это себе за цель. Мне слегка важней истина. Для себя родимого - ещё важней. Именно для понимания происходящего.
Твоё субъективное мнение мне тоже покуй - мне интересней истина.
Так вот... Замерь свой писюн и отошли в палату весов... Так будет правильно.
Мне твои извинения до звезды): И никто тебя не обвиняет. Ты просто поскромней будь. Попробуй! Никуёво получатся...
