Опубликовано (изменено)
Всем добра.Не получается привязать блок ЕDС16СP34 на Ауди А4 2007год.Машина приехала на репрог,думал быстренько сделаю, но, на связь ни с BDM100 ни другими прогерами блок не вышел,хотя машина заводилась и ездила ,удалось калибры считать  МППС ,но писать МППС отказался . Хотел обновить ОДИСОМ в результате улетела флешь и побило EEPROM. Клиент о рисках был предупрежден. Сейчас имеем Блок донор полностью идентичный , совпадет даже софт. Но началась проблемма с привязкой. VVDI2 адаптацию модуля проводит PIN,VIN,CS в донора кладет но машина  заводиться и глохнет,на панели SAFE.Родной ЕЕПРОМ как мог собрал , с ним машина заводиться нормально, но висит ошибка не исправен блок управления двигателем. Нужна помощь ,любая. Файлы родного и донорского блока(оригинального и после VVDI2),а также панели в атаче.Может можно подправить родной еепром (с которым заводиться) что бы не выбивало ошибку.
EEPROM ECU+EDC16CP34.rar Panel+A4+edc16cp.rar
Изменено пользователем xfarid
41 минуту назад, shadows сказал:
Тут теперь большая проблема вытянуть нужные данные из RB8
EEPROM панели и иммо дата RB8 в атаче, или еще какие данные нужны?
46 минут назад, EnriqueMasters сказал:
Странно, как Вы смогли убить ODIS-ом! Просто обнулите ЕЕПРОМ, сделайте Virgin!
Тоже над этим думал, но не все до конца понятно. VVDI2 коректно дамп чистит? ОДИС не смог записать блок  не пишется и не читается,хотя на связь идет
Ребята сколько нужно за помощьзаплачу
1 час назад, Avtosantehnik сказал:
ну если мотор 2,5 ? то насос тоже вязать надо
Мотор 3литра
3 часа назад, xfarid сказал:
Мотор 3литра
xfarid не может получать сообщения
Личку почистил
Ну так ясен красен, что она у вас не заводится после VVDi2. Вы не все данные перезаписали.
28.02.2021 в 09:30, EnriqueMasters сказал:
Зачем?
19 часов назад, Slava990 сказал:
Уже понял , Для A6 и Q7 хватает на А4 не прокатывает. После VVDI надо дописывать.
Машина завелась, огромное спасибо dr.rimz
