vlblin Опубликовано 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 Залил прошивку J5V13007_71 в 71 январь проблема троит на холодную и дёргается на ПХХ
RAV13 Опубликовано 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 Если память не изменяет, то в этой прошивке смеси слишком бедные. Выложу ту, которую залил, посмотрим.
Санёк Опубликовано 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 Залил прошивку J5V13007_71 в 71 январь проблема троит на холодную и дёргается на ПХХ вот оригинал брал у автора асмодеуса заливал клиентам проблем небыло хх очень стабильный . J5V13007_71.rar
ledokol Опубликовано 3 мая, 2010 Опубликовано 3 мая, 2010 Должно все нормально быть,в калибровках нет косяков(уоз на ХХ большеват)... Ищите проблему в авто
vlblin Опубликовано 3 мая, 2010 Автор Опубликовано 3 мая, 2010 Чел говорит что недавно чистил форсунки Но до этой прошивки стояла J5v13i02 проблем не было
vlblin Опубликовано 4 мая, 2010 Автор Опубликовано 4 мая, 2010 Должно все нормально быть,в калибровках нет косяков(уоз на ХХ большеват)... Ищите проблему в авто Эта прошивка не опасна для старого двигателя?
vlblin Опубликовано 4 мая, 2010 Автор Опубликовано 4 мая, 2010 Чел говорит что недавно чистил форсунки Но до этой прошивки стояла J5v13i02 проблем не было Подсос воздуха через форсы?Чистили на стенде
makksud Опубликовано 5 ноября, 2011 Опубликовано 5 ноября, 2011 Добавлено: Вт Июн 06, 2006 11:40 Заголовок сообщения: J5V13007_71 для Январь 5.1.1. Ваше мнение. Теория от разработчика: Резко-динамичная, эластичная, авто-адаптация ? эконом-динамик. Расход топлива один из самых низких среди динамичных прошивок. C регулировкой СО с помощью диагностического оборудования. Без поддержки ДК и адсорбера. Данные для расчётов потребляемого воздуха берутся с датчика массового расхода воздуха практически только на холостом ходу ? не выше 2% дросселя. В остальных случаях расчёт производится на основе показаний других датчиков. Это помогает избежать проблем на автомобилях с некачественными ДМРВ, которые продаются в магазинах в чрезвычайно большом количестве в последнее время, а также порой устанавливаются на автомобили прямо на заводе или в гарантийных мастерских. Также такой способ расчётов помогает избежать проблем с ухудшением динамики, дерганьями и увеличением расхода при частичном выходе из строя ранее рабочих ДМРВ, если имеется возможность их относительно нормального функционирования только на холостом ходу. Кроме прочего, благодаря такому способу расчёта из-за отсутствия фактора инертности показаний ДМРВ, увеличивается скорость расчёта поступающего в двигатель воздуха, что также положительно сказывается на динамике и снижении расхода топлива и может послужить рекомендацией к использованию этой прошивки на автомобилях с вполне исправными ДМРВ ? для любителей более быстрой реакции авто на изменение положения педали газа. Запуск в мороз один из лучших. Низкий расход топлива. Автоматическое изменение режима эконом-динамик с оптимизацией под минимальный расход топлива и оптимальную динамику в зависимости от специфических условий движения автомобиля и поведения водителя. Примечание: прошивка более других чувствительна к качеству и состоянию датчика положения дроссельной заслонки. Рекомендуется его плановая замена при пробеге не выше 20 000 км. Первые отзывы. Да, действительно машинка стала более чувствительна к нажатию на педальку, что весьма приятно. Набор скорости достаточно энергичный. Очень ровная и мягкая работа двигателя, особенно чувствуется на холостых при холодном движке. Из недостатков, замечено небольшое подергивание при сбросе газа и при легком нажиме. Как указывает автор, что данная прога очень чувствительна к состоянию датчика положения дроссельной заслонки. Сегодня планирую заменить датчик, посмотрю на поведение. По расходу пока сказать ничего не могу, надо набрать статистику. Если после замены датчика положения дроссельной заслонки подергивание прекратится и расход будет в разумных пределах то несомненно на мой взгляд это будет лучшая прошивка для Январь 5.1.1. которую я пробовал использовать.
spravka36 Опубликовано 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 вот оригинал брал у автора асмодеуса заливал клиентам проблем небыло хх очень стабильный . Прошивка классная и хх ровные , и на подрыв супер, но только после 3000 об. А вот между захлёб и нужно педальку в пол что бы поехала.
andreynt1 Опубликовано 8 марта, 2012 Опубликовано 8 марта, 2012 Чел говорит что недавно чистил форсунки Но до этой прошивки стояла J5v13i02 проблем не было такая проблема может быть из за "перемытых форсунок" они часто после УЗ текут что приводит к проблемам
