Прошивка Январь 7.2
Добрый день! Подскажите пожалуйста где я ошибаюсь. Прошиваю январь 7.2 разными прошивками, включая стокову. Так вот при диагностике код ПО не меняется. т.е. какую бы прошивку не записать в эбу, при диагностике показывает одно и тоже. Блок был снят 2107 инжекторной, но в нем есть дополнительные элементы под 16кл двиг. Может эбу и не подходит. Шил стоковую прошивку с эпромом. Шью ромокабелем 4.2 и ChipLoader1.97.7. Вроде прошивается нормально, делаю все по инструкции, блок на связь выходит, флеш читается и записывается. Прошивки все из интернета. Сильно не ругайте).
предоставьте скрины ,где все одно и тоже показывает ПО
 название прошивки может и не совпадать с идентификатором - он обычно не меняется для того чтобы было автоопределение блока при диагностике
Изменено пользователем тас
Смотрите обвязку, питание, обмен EEPROM с процессором. Самый простой способ- замена ее на заведомо годную .
Изменено пользователем regs40
пунктуация
Вот на том скрине, опен диаг, стоковая прошивка в блоке а показывает что ледокол.  И еще, блок подходит по мой авто?
Выкини опен диаг, мобильный не вычитывает правильно  иденты блока, . Используй клайн и программу на пк.
32 минуты назад, regs40 сказал:
Какой епром какой процессор? софт просто для диагностики сменить надо))
