Astra H simtec 75.1 привязка нового блока
Добрый день! не подскажите взял блок simtec 75.1 на замену для астра Н, один в один как стоял, шильды идентичны, так вот карпрогом подключается без проблем, считывается eeprom, пин, вин, пробег все корректно, но только когда к блоку  на столе подключаешься, на машине на связь вообще не выходит, ни карпрогом, ни опкомом, тупо не видит его машина, хотя к старому блоку все подключается без проблем т.е. проводку, программаторы, софт и тд можно исключить... бракованый донор попался, как проверить еще можно ?  соответственно есть карпрог и опком, по идее же любой блок подключить, машина же должна  увидеть наличие подключенного блока, понятно что ничего заводится и работать не будет, чисто физическое присутствие?  и подскажите как правильно фулл карпрогом вычитать, т.е. клонировать  мб попробовать его получится?
Вы хоть понимаете,что если читается на столе,то как минимум должен читаться на машине???
Вы там в двух проводах запутались что ли?
Тупо переливаете ээпром карпрогом и заводите машину,все!!!
Карпрог фулл не читает, да и незачем, а только епром этого и достаточно тупо с родного в донор перелил и все. Как вариант если родной блок мертвый, то тот же карпрог делает ресет блока донора под привязку опкомом
Скажу больше, Епром каром читается не полностью. Только область где пин, вин ,пробег и моточасы. Да, и к стати. делать ресет блока каром не надо...  Вычитать пин, поставить на машину, сбросить блок на машине. А почему машина блок не видит? Это большой ХЗ! Можно попробовать отключать блоки, которые висят на высокоскоростной кан-шине. Возможно кто-то из них шину подсаживает. Возможно, карыч не очень здоровый... Ну и далее... Осциллографом бы сигналы на кане поглядеть.
24 минуты назад, sivab сказал:
Че умниать,полностью,не полностью,ресетить не надо,только пин посмотреть)))))
Те говорят,пишешь ээпром,и ключ на запуск,все,кому нужна твоя пляска с привязкой,сбросом и т.д.?
Умники пля)))))
Блин! Никогда не задумывался о таком! Тупо перенести считанную каром область памяти (ЕЕПРОМА, в Симтек-75 нет, в флеше часть памяти используется как ЕЕПРОМ) в донорский блок. Никогда не пробовал. Однако, спасибо! Попробую при случае.
29.04.2021 в 16:59, sivab сказал:
Карпрог в данном блоке читает и пишет еепром полностью.
Сто процентов. Делал такой. Переливал еепром. И не надо не чего привязывать
Возможно на корпусе ЭБУ на машине нет массы,по этому и не выходит на связь.Были такие OPEL
