Доброго всем. Tiguan 2017г. dsg, загорается чек ,по двигателю ошибок нет, кпп автоком не читает- к сожалению. Прочитал панель в ней "904С9"! Нужна помощь в правильном понимании что означает ошибка "904С9". Так автоком её читает, так понимаю P0904?
  • 11 месяцев спустя...
всем привет
Tiguan 2017 4Motion 2.0TDI AKП
У меня данная проблема
2 недели назад выехал на работу через 5 метров машина встала не вперед ни назад
стал разбератся что с ней, заметил что на дисплее не показывае состояние положения переключения каробки сразу считал а там такое
кто сталкивался подскажите что могло произайти ведь пробег 150 т
VCDS Auto-Scan Ausdruck-WVGZZZ5NZJW375204.pdf
11 минут назад, samodelkin+ сказал:
всем привет
VCDS Auto-Scan Ausdruck-WVGZZZ5NZJW375204.pdf 68 kB · 0 скачиваний
Добрый день!
Может стоило даже в плане уважения к сообществу проанализировать ваш автоскан? Например, выделить коды ошибок и перевести на русский? А то очень кучеряво получается - выкинул список на     ..цать  страниц на немецком, пусть разбираются и помогают.
33 минуты назад, ilyain сказал:
Добрый день!
извени но небыло в мыслях проявления неуважения!!!!!
01-Электроника двигателя -- Статус: Ошибка 0010
02 коробка передач -- Статус: OK 0000
03-Тормозная электроника -- Статус: Ошибка 0010
08-кондиционер/отопление эл. -- Статус: Ошибка 0010
09-Центральная электрика -- Статус: Ошибка 0010
10-Система помощи при парковке 2 -- Статус: Ошибка 0010
13-Управление расстоянием -- Статус: Ошибка 0010
15-Подушка безопасности -- Состояние: ОК 0000
16-Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17 комбинация приборов -- Состояние: OK 0000
19-Диагностический интерфейс -- Статус: Ошибка 0010
22-колесный привод -- Статус: ошибка 0010
Смена полосы движения 3C -- Статус: Ошибка 0010
42 двери электр. Водитель -- Статус: ОК 0000
44-усилитель руля -- состояние: в порядке 0000
52 двери электр. пассажир. -- Статус: ОК 0000
55 корректор фар -- Статус: ОК 0000
5F информация эл. Я -- Статус: ОК 0000
65 давление в шинах -- Статус: ОК 0000
69 трейлер -- статус: i.O. 0000
6D задняя дверь -- Статус: OK 0000
Передняя/передняя камера A5 -- Статус: Ошибка 0010
Электроника люка CA -- Статус: ИНТЕРФЕЙС-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ СОВМЕСТИМО
CF Lane Change Assistant 2 -- Статус: АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТ
Найдено 2 кода ошибки:
5604 - Сигнал блокировки стартера (P/N)
P0850 00 [096] — короткое замыкание на плюс/обрыв цепи Спорадические - неподтвержденные - проверено с момента последнего удаления Условия окружающей среды:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки:
2 Частота ошибок: 3 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-13 Время: 08:56:09 Скорость двигателя: 0,00 / мин Нормализованное значение нагрузки: 0,0% Скорость автомобиля: 0 км/ч Температура охлаждающей жидкости: 28 °C Температура всасываемого воздуха: 27 °C Давление окружающего воздуха: 980 мбар Клемма напряжения 30: 12 360 В Утерян счетчик по OBD: 40 Управление пускателем: Биты сигнала блокировки или P/N 0-7: 1 Биты состояния включения тормоза 0-7: 3 Положение рычага селектора Биты 0-7: 8 Датчик нейтрального положения коробки передач: биты состояния адаптации 0-7: 0
Состояние двигателя: COENG_READY Статус Engine Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE:
1 4718 - Блок управления коробкой передач
U0101 00 [168] - нет связи Предупреждающий индикатор горит — прерывисто — подтверждено — проверено с момента последнего сброса Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 24 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-16 Время: 10:02:12 Частота вращения двигателя: 844,00 об/мин Нормированное значение нагрузки: 26,3% Скорость автомобиля: 0 км/
Адрес 03: Электроника тормоза (J104)
Файл этикетки: DRV\5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Номер детали SW: 5Q0 614 517 CF HW: 5Q0 614 517 AD Компонент: ESC H25 0513 Версия: 00000000 Серийный номер: 63387000000175 Код: 0AEE6B9A54270B714779070062C74950D62AD0E2E046927D3862500842AA4200002F641A1B13111435351919323200
Номер компании: WSC 01357 011 00200
Набор данных ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010 ТЯГА: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod VCID: 77FA25F7CEF72A3174-8022
Найдено 2 кода ошибки: 8222 - Сообщение об отсутствии шины данных
U1121 00 [008] - - [Новая функция! Информация о расширенном коде ошибки UDS проверяется только на текущем оборудовании спорадически (подтверждено) с момента последнего удаления. Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 22 Отучить счетчик: 114 Пробег:
147673км Дата: 2022-05-13 Время: 08:42:18 8226 - Сообщение об отсутствии шины данных
U1121 00 [008] - - [Новая функция! Информация о расширенном коде ошибки UDS проверяется только на текущем оборудовании спорадически (подтверждено) с момента последнего удаления. Условия окружающей среды: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибок: 6 Отучить счетчик: 114 Пробег: 147673км Дата: 2022-05-16 Время: 10:20:33
ЭБУ коробки видит положение селектора?
НА Дисплее спидометра не показывает ни чего , захажу в эбу каробку только тогда вижу переключение скоростей , машина не зводится
Изменено пользователем samodelkin+
1 час назад, samodelkin+ сказал:
Был похожий случай (не у меня, у одного товарища на просторах сети), тоже машина не заводилась, такие же ошибки. Также эбу акпп видел переключение скоростей. Помипо CAN шины мехатрон должен передать аналоговый сигнал мозгам двс о том, что включена N или P. Первым делом надо проверить этот момент, вооружившись схемами на ваш авто. Кстати, в том случае оказался виноват как раз сам мехатрон - не выдавал аналоговый сигнал "массы" на мозги двс.
Контакт №2 в разъёме КП DQ500 отвечает за разрешение запуска двигателя (стартер). В положении селектора P или N на данном контакте появляется масса. На МКПП этот контакт подключается к датчику положения педали сцепления.
Изменено пользователем ilyain
1 час назад, ilyain сказал:
Контакт №2 в разъёме КП DQ500 отвечает за разрешение запуска двигателя (стартер). В положении селектора P или N на данном контакте появляется масса. На МКПП этот контакт подключается к датчику .
схемами плохо не нашол уже 2 недели рыскаю по разным сайтам нет инфы или просто тебя выставляю идиотом а они дескать профи! положения педали сцепления??? akП
35 минут назад, samodelkin+ сказал:
Ну положение педали сцепления это для МКПП, тебе надо проверить для начала выдает ли мехатрон "массу" на 2ой пин своего разъема.
И поиск схем это обязательная часть нашей работы. Не можешь найти сам, найди того, у кого они есть. Там договоритесь на взаимовыгодных условиях.
Спосибо  ilyain  что отозвался помочь на других форума посылали обзывали и тд дескать они профи а ты тупой ну и в таком роде.Электрику начинал делать с ваз 2101 и по сегодня. Проблему нашол, машина завелась и все заработало ка и должно быть, сейчас стоит ягуар и мерс пойду тоже искать в чем проблемы   Вот на них есть схемы 😉
ещо раз спосибо
1 минуту назад, samodelkin+ сказал:
ещо раз спосибо
Пожалуйста, хотелось бы узнать в чем была проблема.
