240604 Опубликовано 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 Всем привет,авто Toyota Rav4 AXAA54L-RNZN 2019г, vin XW7R13FV40S003294 ,двигатель 2,5л мощность 199л.с ,пробег 50000 ,горит чек из ошибок P2614 Camshaft position sensor signal output-circuit open, в дословном переводе датчик распределительного вала обрыв в цепи. Сигнал с датчика проверил осциллографом,питание есть ,импульсы идут,синхронизацию с дпкв делать не стал так как все равно не с чем сравнивать.Жалобы на очень плохую тягу,до 100 еле разгоняется,не включается полный привод .Дилер приговорил к замене блок управления фазами грм(название не совсем точное) ожидание 3 мес,чел хочет побыстрей.Есть кто сталкивался с подобным?
unik Опубликовано 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 Ну так и меняйте Valve Matic.Все вопросы и отпадут
Slavik k Опубликовано 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 Valve Matic и програмно отшивают .... но надо понимать то вы хотите от авто
1Евгений Опубликовано 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 22.06.2021 в 19:54, 240604 сказал: Всем привет,авто Toyota Rav4 AXAA54L-RNZN 2019г, vin XW7R13FV40S003294 ,двигатель 2,5л мощность 199л.с ,пробег 50000 ,горит чек из ошибок P2614 Camshaft position sensor signal output-circuit open, в дословном переводе датчик распределительного вала обрыв в цепи. Сигнал с датчика проверил осциллографом,питание есть ,импульсы идут,синхронизацию с дпкв делать не стал так как все равно не с чем сравнивать.Жалобы на очень плохую тягу,до 100 еле разгоняется,не включается полный привод .Дилер приговорил к замене блок управления фазами грм(название не совсем точное) ожидание 3 мес,чел хочет побыстрей.Есть кто сталкивался с подобным? Здравствуйте .Как дела у вашего протеже ?Что всё таки явилось причиной неисправности блок Valve Matic ?
1Евгений Опубликовано 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 (изменено) Valve Matic разве управляет фазами? На сколько я понял он связан с клапанами но совсем другим образом.https://motorist.expert/systems/82-sistema-valvematic.html или тут https://www.drive2.ru/l/9039366/ .Каким образом P2614 относится к Valve Matic? Изменено 21 октября, 2021 пользователем 1Евгений
240604 Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Опубликовано 22 октября, 2021 официалы поменяли по гарантии
