SergeiZP Опубликовано 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 Коллеги приветствую. Притянули Ford Focus 2, не заводится, связи с ЭБУ нет, висят ошибки: ABS U1900-E0, EPS U1900-30, IC U1900-60, IC U252 Ошибки я так понимаю, что нет связи с ЭБУ блока АБС, электроусилителя руля и приборной панели (ИММО), куда копать? неужели вышел из строя Эбу?
Slavik k Опубликовано 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 или проводка ...... вы то что проверили кроме чтения ошибок ?
SergeiZP Опубликовано 3 октября, 2021 Автор Опубликовано 3 октября, 2021 Да собственно говоря только снял эбу, проверил кан шину и всё.
alex-by Опубликовано 3 октября, 2021 Опубликовано 3 октября, 2021 Ну а питание блока есть? Проверяли? 1
SergeiZP Опубликовано 3 октября, 2021 Автор Опубликовано 3 октября, 2021 Вопрос конечно правильный, питание не проверял, машину притянули под конец работы и заниматься ею я буду завтра, форды встречаю не часто, возможно есть какая то специфика по этой марке, как например проблемы с приборкой
sivab Опубликовано 4 октября, 2021 Опубликовано 4 октября, 2021 Сначала смотрим разъем приборки. Разъем хилый. Пайка регулярно растрескивается. Самое смешное - щиток это по совместительству и CAN-gate и иммо и блин!!! соединение датчика педали и ECU!!!
море Опубликовано 4 октября, 2021 Опубликовано 4 октября, 2021 Однозначно щиток приборов нужно пропаивать.Делал не один раз с данной проблемой.
SergeiZP Опубликовано 6 октября, 2021 Автор Опубликовано 6 октября, 2021 Нашёл причину, отвалилась масса под воздушным фильтром, тема закрыта.
