Skoda Octavia Tour 2008 не работает вся электрика пассажирской двери
Доброго времени! Ребят, выручайте.... клиент пригнал машину с проблемой- не закрываются замки задней левой и передней правой двери... заднюю сделал- ждут в переходе!!! а вот по передней все гораздо интереснее - не работает в двери н...уя!!! ни зеркало, ни замок, ни концевик не видит, ни стеклоподъемник (стеклоподъемник со своей двери работает, а с водительской нет)... преды проверил, переход проверил.... нашел окисленный провод CAN шины в разъеме на стойке(почти отгнил-не звонился до блока стеклоподъемника) отрезал от разъёма и соединил напрямую оба провода CAN шины.... ничего не изменилось... разобрал блок стеклоподъемника, перепаял CAN-трансивер- без результата.....
Диагностика ругается в в приборке и в блоке комфорта:
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) - Неисправность
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) - Нет связи
01332 - Блок управления двери переднего пассажира - Нет связи
01299 - Диагностический интерфейс шин данных - Нет связи
01331 - Блок управления двери водителя - Нет связи ( но тут не работает только управление пассажирской дверью, зеркало и стеклоподъёмник)
Я промучался с ней целый день!!!!! Сцука!!!! Ребят, подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался?
питание все на блоке дверей? была автошка похожая - поставили  дверь немного год другой - отсутствовал 30 - далжно заходить 2 шт , год разница - схема другая. да и пользуйтесь ельзой
да там не мастер в переднях дверях? тогда и проводка всех дверей смотреть
Изменено пользователем wolfw
проверь галогенкой питание на блоке упр.двери.
