Gennady86 Опубликовано 12 декабря, 2021 Опубликовано 12 декабря, 2021 Доброго дня. Не могу найти причину. Додж караван 2002г. Пропадают минусы под нагрузкой (со вставленными реле) с ЭБУ контакты 64, 31, 67. Соответственно Реле не включаются. Может у кого есть схема ЭБУ.
NE555 Опубликовано 12 декабря, 2021 Опубликовано 12 декабря, 2021 31 - реле стартера 64 - реле компрессора кондиционера 67 - реле ASD
Gennady86 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Опубликовано 13 декабря, 2021 Назначение контактов и управление реле понятно. Вопрос -почему пропадает. ЭБУ -413AF. Схему бы посмотреть его. Визуально на ЭБУ вроде все живое. Может дорога отгорела. Прозвонить пока не могу. Осталось плату поднять. Пока не получается. 1
Gennady86 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Опубликовано 13 декабря, 2021 Да, проверено под нагрузкой. 10 и 50 контакты.
NE555 Опубликовано 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 Схема ЭБУ только у производителя, за семью печатями. Поднять плату не повредив её, практически не возможно, если только корпус пилить. Массы пропадают на заведенном или вообще не заводится? Мало информации.
Gennady86 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Опубликовано 13 декабря, 2021 Перестал заводиться на глазах. Начал не стабильно работать и заглох мотор. Больше не заводиться. Наверно в таком случае, придётся пилить корпус. Хочется разобраться , как идёт управление. Не думаю, что америкосы не смогли добыть схемы. Наверняка где-тот есть схемы.
NE555 Опубликовано 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 Управление не сложное. При включении зажигания подается минус на реле ASD . Далее ЭБУ ждет сигнала с ДПКВ, если в течении трех секунд сигнала не поступает, то минус с реле ASD отключается. Как-то так. ДПКВ исправен? 1
Gennady86 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Опубликовано 13 декабря, 2021 Он даже не крутит, тк нет минуса на реле стартера. Датчик положения распредвала был живой. Ошибок нет.
NE555 Опубликовано 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 Плюс на обмотку реле стартера подается от замка зажигания, а минус от ЭБУ, но только в том случае, если ЭБУ видит положение АКПП в P или N. Для этого 76 пин должен сидеть на массе, иначе стартера не будет.
Gennady86 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Опубликовано 13 декабря, 2021 Да, так и есть. Минус через АКПП есть. Нет минуса с ЭБУ. Даже принудительно Зажав реле стартера, машина не заводится. Тк нет питания с реле б/насоса и реле ASD
NE555 Опубликовано 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 Мы же тут не знаем, что вы проверили, что не проверили, всю информацию приходится клещами вытягивать. ЭБУ на связь выходит? В потоке данных нет аномальных показателей? В блоке предов там часто много зелени, машина из-за этого с ума сходит, там проверяли? На минусовой клемме АКБ тонкий черный провод не в обрыве?
NE555 Опубликовано 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) Шпаргалка. Изменено 13 декабря, 2021 пользователем NE555
Gennady86 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Опубликовано 13 декабря, 2021 Эта схема у меня есть. Провода не оторваны. Минус с Аккум. Идёт на кузов. Потерь в нем нет. Блок пред-й. Разобран и почищен. Разъёмы и клеммы помыты жидкостью для контактов HG40. Поэтому есть подозрение на модуль ЭБУ. Да, была бы схема ЭБУ проще было бы.
NE555 Опубликовано 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 (изменено) Тогда действительно, похоже мозги отъехали. Ошибки 0601 случаем не было до этого? Так и не понял, сканер ЭБУ видит? Изменено 13 декабря, 2021 пользователем NE555
NE555 Опубликовано 13 декабря, 2021 Опубликовано 13 декабря, 2021 Еще вспомнил. На этих машинах когда мозги в ауте, то лампа чека не загорается при включении зажигания вообще.
Gennady86 Опубликовано 13 декабря, 2021 Автор Опубликовано 13 декабря, 2021 Ошибок не было. Но судя по всему, общий минус в ЭБУ гуляет. Ещё есть мысль утечка по плюсу. Сейчас разъём отчистил от герметик, проверю пинка на клеммник ЭБУ со всеми нагрузками.
