Анатолич SDA
Информация о Анатолич SDA
  • День рождения 16.04.1994
    Santa-Fe (CM) 2012
    Волжский
  • Интересы
    ЭСУД,IMMO,Чип-тюнинг,Установка сигнализаций, сложный ремонт эл.проводки авто.
Контакты
  • Skype
    SDA Анатолич
1 884 просмотра профиля
Достижения Анатолич SDA
  1. Причём здесь чел с ником Дмитрий волгоград и продажа моего редактора??
  2. Пиздец полный засрали тему какой- то хуйн.й!!!! У Этого ANSTA походу работы них.я нету раз какую то шляпу придумывать. Мне тогда получаеться тоже нужно какую нибудь ху.ню про него придумать что ли???? и мы начнём все вместе обсуждать.
  3. Спасибо огромное, продублировал провода от Датчика верхнего до ЭБУ и всё заработало!
  4. Вот ты странный человек, если не знаешь, чем помочь, то лучше молчи. А то посты набивать только можешь. Тут только датчик выходного вала и входного вала датчики на коробке стоят, видимо всё остальное внутри,
  5. P0715 Неисправность цепи датчика числа оборотов турбины P0717 Нет сигнала цепи датчика числа оборотов турбины вот такие ошибки висят
  6. Мужики, чем измеряеться на этой коробке скорость вала турбины в АКПП?
  7. На сколько давление падает? Эбу подкидывали подменный?
  8. Суть проблемы такая, клиент купил старенького фокуса дорестайлинг 1.6л 100 л.с машина просто труповая была, мы её почти всю восстановили но вот АКПП никак не хочет переключаться! машина быстрее 60 км не едит, висят ошибки P0715 и Р0717 ошибки гласят о неисправности датчика оборотов турбины . Были заменяны датчики скорости, который снизу стоит и сверху под аккумулятором, но проблема не уходит, прозвонил проводку от этих датчиков до ЭБУ Акпп который левее вакумника стоит, мужики может кто сталкивался с таким чудом?
  9. Писал ТС по поводу Оп-кома но молчание второй день.
