Было тоже самое. с дуру поменял комплект гидриков и ничего не помогло. Снял маслоприёмник и ужаснулся. забит полностю, только не понятно почему. К гидрикам просто не доходит масло. а прошивка тут не прочем. Просто на более динамичных стучит сильней потому что розганяешся порезвей.
Мужики! Помогите пожалуйста! Как правильно осуществить переключение двухрежимки на десятке с ГБО 3 поколения и ЭБУ Январь 5.1 не используя дополнительную кнопку, по подробней. За рание большое спасибо.
При движении на малых (в тягучке) при включении вентилятора выскакивает 2 ошибки: "слабый сигнал ДК1", а потом "нет сигнала ДК1". Подсказали, что умирает ДК. Заменил, ошибки повторились. Помогите откопать истину.
Сегодня приехало на прошивку две двенахи. 1.6, 16V. ЭБУ Январь 7.2 I205DP57/ Ни один и них (январей) не вышел на связь.
Снимаю свой - Соединяется. Может это одни из тех недоработанных? как их доработать? Помогите пожалуйста!!!
