Активность
- Последний час
камаз каминс мозги см2880. не додувает турбина
индюк опубликовал тема в Грузовики, Автобусы, Cпецтехника
камазу один год примерно. 35ткм. каминс мозги см2880. модель каминса камаз стирает фрезой и лепит свой шильдик. так чт модель я пока не понял. турбина не бустит. вместо 1,8 дает 0,9 в среднем. изредка дает буст 1,8 на оборотах 2000 и через 5 секунд падает до 0,9 в мозгах ошибок нет. турбина не люфтит, впуск опрессовали, фильтр перед турбой сняли, выхлоп после нее сняли, гейт привязали проволокой - не дует выше 1. обе крыльчатки в идеале. гейт без повреждений. крутится свободно чуть коснешься пальцем. давление в рампе от 800 до 1100 бар. дад проверил по манометру - совпадает. вот количество впрыска меня смущает - маловато по моему да и судя по шкале. что с ним не так??? какие еще важные параметры мозга надо смотреть? -
Пропишите по новой ключи , а потом только будет результат.
- Сегодня
Дамп записал,на связь выходит,пин принимает,но дальше нет связи с моторником. Либо в проводке дело,или еще в чем. Вопрос? Защелка руля принимает участие в иммо? Заметил что защелка разблокирована и остается в таком положении при нажатии кнопки. Авто заглушили и больше не завелось. Но есть ньюансы. В дампе бси было 0 ключей и защелка была разблокирована. Сигнализаций и блокировок нет.
Пишите в лс.
платно в лс
Rockoper присоединился к сообществу
- Вчера
Tochanka2205 присоединился к сообществу
Dr.sherwyn12 присоединился к сообществу
Мультикан+мультиFD подмотки в продаже
sergei-shetinov присоединился к сообществу
Привет. А вы меня ни с кем не путаете???
личка
Привет , ты же писал , что отошел от подмоток и занялся эмулями для имошников и всяких can-штучек , решил возобновить работы по подмотке ?
Hyundai Santa Fe нужна отключить (не бесплатно), в прошивке щитка приборов, систему AHLS (активная система подъема капота), что бы не выдавала ошибку. Память 93С66. Номер щитка 94013-2w120. Год выпуска 2015. Hyundai_Santafe_dash_93С66_94013-2w120_ori.BIN
Привет кто богат схемами на honda accord 9 usa с безкоючевым ,или кто сталкивался,авто не заводится стартер крутит моргает зелёный ключ,до меня поменяли защёлку и блок smart , зажигание включает двери закрывает ошибок в блоках нету ,нужна схема от блока smart до ЭБУ ,да иногда может заводится и пока не оставишь авто на ночь
SD100 присоединился к сообществу
Здраствуйте, нужна помощь ошибка Р0601 шкода октавия а5 мед 9.5. дамп прилагаю. эпром ори р0601.bin
a_nktn присоединился к сообществу
в скором времени, что нибудь сломается... ибо в таких случаях (пропуски), надо чинить... но дело личное... что просили, то и получили...
поставил-перестало рубить форсунки. Спасибо огромное!
kodok777 присоединился к сообществу
Спасибо,щас буду пробовать
Вот отключено... Flash_12080321_no misfire.bin
Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
ZHuravlevNikolay подписался на sps564a80l7 чем считать
Вычитали?
Добрый день. Люди,можете отключить счетчик пропусков в этой прошивке? И что можете сказать про нее -что то богатит и сильно жрет Flash_12080321.bin
Продам СМ2про официальный, не ремонтировался, не вскрывался. Комплект на фото. Цена 30000. отправлю сдек. 9133921178 ватсап.
- Последняя неделя
R7f читайте
SAMURRI4IK присоединился к сообществу
Spark Master может остался на продажу?
Привет. Есть прошивка для изготовления кан подмоток на СТМ 32. Кто хочет приобрести обращайтесь.
Благодарю Вас,добрый человек. Завтра попробую,отпишусь.
