Активность
- Последний час
palki присоединился к сообществу
ponomarefff присоединился к сообществу
- Сегодня
aptem33 подписался на Ford Focus 2 Помогите с дампом приборки
Здравствуйте, есть у кого дамп приборной панели Ford Focus2 рестайлинг с большим экраном бензин? Помогите пожалуйста .
Имеется Opel Astra H 2006 год,механика, двигатель Z13DTH, ЭБУ MJD 602.A6/HW03F/ Сажевый не установлен с завода. Были глюки в виде потери ключей, отсутствие реакции на запуск в течении длительного времени(но это потом выяснилось). Поставлена задача отключить ЕГР, кесс считал вполне корректный фул(ну кроме области епром). Запись прошла нормально. Без лишних слов, епром умер🤣 У меня есть рабочие пары от других блоков, после заливки фул BDM от HW04, блок поднялся, вышел на связь. Залил на него калибры noEGR, noDPF, ресетнул пином из родного епром. К машине ещё не вязал, скоро пойду снимать магнитолу, карпас понятно утерян. Вскрытие, выявило конденсат в блоке, но видимых повреждений нет, промыл просушил, видимо глюки были из за этого. Есть сомнение по поводу прошивки, всётаки версия железа другая. Если у кого то есть фул под BDM сто, буду очень благодарен !☺️
P1xel присоединился к сообществу
Дополню , чтоб другие не мучались ... похоже это резистор 47 Ohm 5% Типоразмер 0402
Здравствуйте. Точно такая же проблема- этот же резистор выгорел полностью. Если кого не затруднит - уточните номинал этого резистора.
- Вчера
alexs34 подписался на Прошивка Geely
Geely Atlas 2.0 DCT7 2025 F01R0AD4GA_MG1US708 GEELLY.zip
Эбу номер какой?
Помогите я в отчаяние. Проблема в следующем при выпаевании епром RA66-93c66 она лопнула и инфа вся утеряна нашол дамп в просторах залил, пытался писать ключи мот так и не завёлся.Залили без иммо.Нет холостых и ошибки по дроселю. Мото suzuki gxsr 1000 k9
serega8 присоединился к сообществу
- Последняя неделя
Привет, У меня есть BMW E60 525i 2004 года с ключами старого типа. Я купил ключ и CAS2 от автомобиля E61. Я прочитал CAS2 от E61 и получил данные ключа. Затем я перенёс их в свой родной CAS. Машина успешно заводится с новым ключом. Но пульт (дистанционное управление) нового ключа не работает — двери не открываются. Какой модуль нужно изменить, и каким оборудованием это сделать? У меня есть программатор для настройки ключей, но так как ключ не был пустым, а уже использовался на настоящей машине — все его биты заблокированы. Можно ли использовать этот ключ для открытия дверей? Какой модуль отвечает за блокировку и разблокировку дверей? Можно ли его перепрограммировать? Спасибо.
Клапан не закрывается, гидрик передавливает силу пружины пока масло не станет жиже, как-то так
Здравствуйте у меня аппарат sec e9. Навернулся планшет, Я видел что вы писали что вы смогли его подключить к ПК. Напишите мне пожалуйста whatsapp +77074600022
NOW AVAILABLE BMW ISPI ISTA Next 4.54.40 BMW ISPI ISTA Next 4.54.40.31245 BMW ISPI ISTA FULL SDP 4.54.42 BMW ISPI iLean ISPI Admin Client 25.1.1400.364 BMW ISPI ISTA Launcher 1.53.9.1783 ICOM Next Firmware 04-25-21 ISTA-P 3.74.0.930
- 3 ответа
- bmw ispi ista next 4.54
- bmw
- (и ещё 19 )
NOW AVAILABLE BMW ISPI ISTA Next 4.54.31 BMW ISPI ISTA Next 4.54.31.31219 BMW ISPI ISTA FULL SDP 4.54.31 BMW ISPI iLean ISPI Admin Client 25.1.1400.364 BMW ISPI ISTA Launcher 1.53.9.1783 ICOM Next Firmware 04-25-21 ISTA-P 3.74.0.930
- 3 ответа
- bmw
- (и ещё 19 )
Voina17 присоединился к сообществу
Test Sad присоединился к сообществу
deathforarasaka1 присоединился к сообществу
всем добрый день . имею два ховер 13 года с 2.4 дви глом покупал прошивку тут у автора поставил и после 1000 км вернул старую от других ... второй ховер брат водит все тоже самое - пердит не едит ! ледоколу писал даже купленную свою просил подправить... автор ушел в подполье не отвечает! я конечно все понимаю но машина у меня у меня и у брата исправна так как сам этим зарабатываю ! это для всех к сведению
Продам ключ ESS-software, активированы модули MB, PSA, Renault-Nissan-Infiniti, Toyta-Lexus, VAG. Ключ активен до июля 2026. Стоимость модулей на сайте разработчика 3400евро, екутулз на сегодня цена 324000р. Цену вижу 2000евро или чтото около 200т руб. если офигел - пишите))
Andrezx44 подписался на CAXA пропуски
Доброго времени суток. Делюсь результатами "эксперимента" со сменой форсунок местами. Форсунки поменял с 1м цилиндром на выходных и... ничего не поменялось. Пропуски воспламенения как были в 4м так там и остались. Но проблема кажется прогрессировала. Теперь при каждом запуске холодного двигателя постоянно появляется ошибка "4574-Ignition Control Circuit for Cylinder 4 P0354 00 [167] - Malfunction", а уже после нее регистрируется P0304... с сопутствующим EPC и отключением 4го цилиндра. Эта ошибка была и раньше, но появлялась эпизодически (раз в неделю, могла через день). Сейчас появляется каждый раз при старте и висит пока двигатель не прогреется до примерно 85 градусов. Как только двигатель прогревается, если сбросить ошибки то мотор запускается ровно и чудесным образом работает без пропусков ровно все время пока запущен пока не будет остановлен и не остынет... Я начинаю подозревать ЭБУ, а точнее чип управления зажиганием в ЭБУ (bosh 30586). Такое ощущение что выходной каскад управления катушкой 4го цилиндра при холодном старте либо не выдает сигнал, либо выдает его неправильной формы. Возможно получится отловить проблему осцилографом, т.к. раньше ошибка "плавала", а сейчас стала постоянной на холодном двигателе.
Приветствую всех. Надеюсь у всех работа кипит. Я сегодня в разговоре с подругой моей супруги узнал что она не может найти постоянного автомеханика. Есть тут хорошие руки что можно посоветовать? Я приехал в гости в Курск, вижу - генератор периодически не заряжает, ручника нет. Ещё хотел бы навестить кого из вас, но проездом вижу что болтать у вас, друзья, времени точно нет. 😆 Пишите пожалуйста, кто может взять под "опеку" маленькую Chevrolet Spark.
Добрый день. Помогите с ключиком пожалуйста BOSCH Esi[tronic] 2013/3 ID: W64598CBVCLXYPR2 , очень надо... Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, подскажите, что мне нужно сделать. Действия, которые я уже предпринял: Сделал дамп CAS+ и изменил VIN и ISN, но автомобиль не завёлся. Пытался выполнить синхронизацию DME и CAS через INPA — не получилось. В ISTA-P модуль CAS определяется как "замена", но из-за изменения Z-номера операция не разрешается. Говорит, что должен быть 9147215, а у меня 9147214. Когда я заливаю свой дамп в CAS+, кнопка старт полностью отключается и система работает в обычном режиме — только с родным ключом. То есть CAS+ ведёт себя как обычный CAS без кнопки запуска. В первом случае машина не принимает новый CAS+. Мне нужен дамп CAS+ с номером 9147215, уже настроенный под мотор M54 и с активированной кнопкой Start.
