Активность
- Последний час
Chery Tiggo8 ProMax 2.0 DCT7 2022 MG1US008_F01R0AD1WB Chery Tiggo8 ProMax 2.0 DCT7 2022 MG1US008_F01R0AD1WB.bin
- Сегодня
так для информации - это не исключающий фактор... двигатель на стартерной прокрутке и работающий двигатель - кардинально отличаются по процессам происходящим в нем.
всем привет. во время прошивки, положил блок m3c, теперь он не выходит на связь. нужна помощь с решением этой ситуёвины. п.с. есть аналогичный блок рабочий.
Доброго всем. Докладываю о проведенной диагностике. Как уже сообщал ранее, проблема с пропусками зажигания прогрессировала. Машина стартует сразу с отключением 4м цилиндра, висит EPC, а затем только загорается "Check". Катушки/Свечи неоднократно менялись местами - исключено. Железо - исключено ( компрессия в 4м на холодном двигателе 12,9, утечки 20%). Проверил цепь зажигания 4го цилиндра. Питание на катушку приходит (на выводах 3 и 1 разъема есть 12 Вольт), а вот на выводе 4 (управление) постоянно висит 4,5 Вольт (может меняется в пределах +- 1,5-2В) хотя должны быть импульсы в 5В. Как итог, катушка греется и не работает. Точнее проверить не могу, т.к. простой мультиметр. Но уже понятно, что это выходной каскад драйвера зажигания. ЭБУ в ремонт. Машина пока "недвижимость", надеюсь временно.
- Вчера
Эвелина пасечник присоединился к сообществу
Josue присоединился к сообществу
Александр244 присоединился к сообществу
daniiiil112 присоединился к сообществу
Микас М12.3, ревизия платы 98.3763 302f: https://disk.yandex.ru/d/iL3fTmIgS_ivmw
amrhany присоединился к сообществу
Дружище, поздравляю, здоровья, бабла и хороших клиентов !!!
Спасибо ребята!!!
еепром старый.bin от 0 261 201 406 036 906 032BJ. Если надо- блок на продажу есть.
Vigen присоединился к сообществу
- Последняя неделя
by2wch присоединился к сообществу
andrey83_36 подписался на Ищу дамп ABS X-RAY 2017г и выше.
Всем привет, тоже ищу дамп 661. Может кто поделится?
andrey83_36 присоединился к сообществу
С Днем Рождения!
Поздравляем с Днем Рождения
serguzl подписался на olegnik1996
Виктор,искренне поздравляю тебя с Днем Рождения! Твой характер достоин восхищения: видишь цель — заряжаешь соратников и пробиваешься к вершинам! Пусть энтузиазм и здоровье не иссякают! Здоровья и удачи!
Прошивка не поможет, необходимо найти неисправность блока управления. Почти все ошибки сбрасываются, после устранения неисправности, подмена дампа eeprom нужна в редких случаях (к примеру, многократный запуск с нерабочим эур подряд, и df002 пропишется постоянно). Проверьте еще раз пайку по плате под микроскопом, или хотя бы попаяйте всю силовую часть (под силовой шиной сложно пропаять выводы силовиков, без ее демонтажа), проверьте esr и емкость электролитов, реле на плате и в самом моторе. Если с плохим аккумулятором катались, то оба реле подгорают частенько. Редко требуется пропайка процессора и драйверов. Текущие данные - проверьте другим сканером.
BOSCH Invented for life подписался на viktor9950, С Днём Рождения!
ALEX подписался на viktor9950, С Днём Рождения! и Восстановить аккаунт
пишите в личку.
С Днем Рождения!
С днём рождения! Всех благ!
