Активность
- Сегодня
Здравствуйте уважаемый коллеги Есть у кого-то пару файл AMD29F010 и e87j для эбу опел фронтера 3,2л бензин акпп?
Здравствуйте, нужно сделать дамп ИММО без ELV додж авенджер 2007, верхний файл неправильный, вот новый файл Dodge Avenger_immo_24C16_ori.bin
Здравствуйте, нужно сделать дамп ИММО без ELV додж авенджер 2007, файл прилагаю DODGE Avenger immo orig.24c16
Добрый день помогите нужен сток для Ауди А4 Б6 1.8Т AMB .Дело в том лег эбу моторника 8E0 909 518 AF вариатор я нашол только 8E0 909 518 AE механика .Вопрос нужен сток на вариатор или можно чтото решить с АЕ .Спасибо
Продаётся advanced code evo full версия , программатор для прописки автомобильных ключей , состояние почти новый , пользовался очень мало , версия программы и открытые пакеты на фото , цена 45 т р
Приветствую. Кто в теме поделитесь опытом.Мотор Suzuki DF70A 2011гв,решил поставить кнопку троллинга-не заработало....Гдето на форумах видел инфу,что типа работает с 2012г этот режим.Пина на разьеме эбу тоже у меня не было,тот что с датчика трима идет,добавил-не заработало.... Поможет ли более свежая прошивка,или блок аппаратно не будет работать? Родной блок вот такой DF70A_33920-87LG0_HSG138,пробовал такую лить,тоже не работает 33920-87LN0_HSG138.Кто сталкивался? Утоварища DF90A такого же года,не работает этот режим...
камаз каминс мозги см2880. не додувает турбина
индюк опубликовал тема в Грузовики, Автобусы, Cпецтехника
камазу один год примерно. 35ткм. каминс мозги см2880. модель каминса камаз стирает фрезой и лепит свой шильдик. так чт модель я пока не понял. турбина не бустит. вместо 1,8 дает 0,9 в среднем. изредка дает буст 1,8 на оборотах 2000 и через 5 секунд падает до 0,9 в мозгах ошибок нет. турбина не люфтит, впуск опрессовали, фильтр перед турбой сняли, выхлоп после нее сняли, гейт привязали проволокой - не дует выше 1. обе крыльчатки в идеале. гейт без повреждений. крутится свободно чуть коснешься пальцем. давление в рампе от 800 до 1100 бар. дад проверил по манометру - совпадает. вот количество впрыска меня смущает - маловато по моему да и судя по шкале. что с ним не так??? какие еще важные параметры мозга надо смотреть? -
Пропишите по новой ключи , а потом только будет результат.
Дамп записал,на связь выходит,пин принимает,но дальше нет связи с моторником. Либо в проводке дело,или еще в чем. Вопрос? Защелка руля принимает участие в иммо? Заметил что защелка разблокирована и остается в таком положении при нажатии кнопки. Авто заглушили и больше не завелось. Но есть ньюансы. В дампе бси было 0 ключей и защелка была разблокирована. Сигнализаций и блокировок нет.
Пишите в лс.
платно в лс
Rockoper присоединился к сообществу
- Вчера
Tochanka2205 присоединился к сообществу
Dr.sherwyn12 присоединился к сообществу
Мультикан+мультиFD подмотки в продаже
sergei-shetinov присоединился к сообществу
Привет. А вы меня ни с кем не путаете???
личка
Привет , ты же писал , что отошел от подмоток и занялся эмулями для имошников и всяких can-штучек , решил возобновить работы по подмотке ?
Hyundai Santa Fe нужна отключить (не бесплатно), в прошивке щитка приборов, систему AHLS (активная система подъема капота), что бы не выдавала ошибку. Память 93С66. Номер щитка 94013-2w120. Год выпуска 2015. Hyundai_Santafe_dash_93С66_94013-2w120_ori.BIN
Привет кто богат схемами на honda accord 9 usa с безкоючевым ,или кто сталкивался,авто не заводится стартер крутит моргает зелёный ключ,до меня поменяли защёлку и блок smart , зажигание включает двери закрывает ошибок в блоках нету ,нужна схема от блока smart до ЭБУ ,да иногда может заводится и пока не оставишь авто на ночь
SD100 присоединился к сообществу
Здраствуйте, нужна помощь ошибка Р0601 шкода октавия а5 мед 9.5. дамп прилагаю. эпром ори р0601.bin
a_nktn присоединился к сообществу
в скором времени, что нибудь сломается... ибо в таких случаях (пропуски), надо чинить... но дело личное... что просили, то и получили...
поставил-перестало рубить форсунки. Спасибо огромное!
kodok777 присоединился к сообществу
Спасибо,щас буду пробовать
Вот отключено... Flash_12080321_no misfire.bin
Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
ZHuravlevNikolay подписался на sps564a80l7 чем считать
Вычитали?
