Активность
- Сегодня
arturshenik присоединился к сообществу
lmp41 присоединился к сообществу
Тогда какие показания по давлению в группе 140, там же заданное высокое давление и реальное давление в топливной рампе, можно включить графики и увидеть разницу.?
я извиняюсь, голова уже на вечер уехала... 16575 - Датчик давления топлива-G247 P0191 - 002 - недостоверный сигнал опечатка, 191я ошибка напряжение, опорку , массу это все проверил сразу. и датчик заведомо рабочий кинул. Потом глянул на толкатель а он сквозной протертый, и распредвал потерло. Грешу на него, но хоть бы немного показало скачек давления при запуске..
Приветствую. У вас ошибка говорит о неисправности в электрической цепи датчика давления топлива , а не по давлению топлива!!!! Снимайте разъем с датчика, и замеряйте на его контактах напряжение при включенном зажигании, там +5 Вольт, опорка 5 Вольт, масса.
если робот живой - без проблем лаунч адаптирует его
Stevenbeads подписался на https kraken
Hi all! My name is Admin Read: На Кракен вы найдёте всё, что нужно для дома, офиса и хобби. Платформа kraken onion ссылка предлагает товары по выгодным ценам, включая эксклюзивные коллекционные предметы. Скидки и акции делают процесс покупки ещё удобнее. Kraken гарантирует безопасность сделок, привлекая клиентов со всего мира. Именно kra33 cc обеспечивает комфорт и безопасность при покупках.
Stevenbeads присоединился к сообществу
Musicant подписался на Шкода а5 1.6fsi ошибка P0190
всем привет. Сломал голову. есть авто, шкода а5 1.6 fsi BLF, ошибка P0190 по высокому давлению топлива. Заменен датчик ( был бу, покинул для исключения, вообщем дурную работу сделал), был на свкозь стерт толкатель, поставил новый. Давление низкой стороны 5.5, высокой так же 5, требуемое 40 к примеру. При запуске сразу разница давлений и P0190. Тнвд подкидывал. Есть подоздение на стертый кулачек распредвала ( он подтерт) но, это все подозрения. В группе 140 ( вася) есть угол закрытия клапана обьема, он равен минус 144 ( не понимаю величину эту). Вообщем тупик у меня после глушения (зажигание вкл) давление растет ( так как температура двс) и датчик высокого показывает адекватно, тоесть с 5ти начинает подниматься до 15 и немного выше, после опускается на него не грешу. Чтото отрубает давку, либо тнвд просто не качает, так как в момент запуска давление выше давления насосо низкого не поднимается и на секунду со сняой фишкой тнвд давление (чтоб сверить показания датчиков) низкое и высокое разница гдето о 0.3 бара, плавает, иногда без разницы в группе 141 состояние регулировки высокого давления - 36 - расшифровки нету ( рабочее состояние 10)
Всем привет! девушка заехала в сервис поменять задние колодки,коробка завыделывалась они полезли дешевым лаунчем делать адаптации,все снесли,щас на щитке даже ноль не горит,и не дает делать никаких обучений,адаптаций,выставление точек касания. барабаны-первый 44 второй 105,щас что нужно сделать-выставить вручную барабаны? или править еепром? в такие дебри с кольтами не залазил,один раз мозги менял,второй-восстанавливал автоматический режим,кстати тоже после попыток лаунчем адаптаций
Ребят всех приветствую у меня Киа кларус 2001 года 2 литра механика , проблема в том, что при нагреве авто дергаеться ,очень сильно и не едет, на ходу выключив и вклбчив зажигание норм ,на пару минут и опять ,поменял тремблер, промыл форсунки, заменил свечи, не помогает ,чек горит то не горит , электрика нашел одного кто взялся ,но почему то не видно блок управления хотя у него оборудование подходит , что делать не знаю
Илья ткач присоединился к сообществу
как вариант - заправка топливом под горловину
коды получил, спасибо.
oleg12 подписался на Nissan x trail 2006 года т30 как намотать пробег
Что умеет ваша прошивка? 1 Исходник, На каком мк выполнена? 2 Умеет ли ваша прошивка считать контрольные суммы? 3 Поддерживает ваша прошивка FDCAN? 4 Какой список авто?
- Вчера
добрый день, все получилось, машина завелась, спасибо большое за помощь VLAD-AVR !
доброго времени суток, нужна помощь, поправить прошивку MT80 с авео, на Е2, пробовал сделать на сайте fffffff после прошивки появилась две ошибки P0133- медленный отклик HO2S, О p0317- НЕТ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ ИЗ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕРОВНОЙ ДОРОГИ, хотя такой системы на авто нет, сток приложу сток.bin
Привет. Решил ли проблему ? Тоже у меня. При попытке чтения еепром выдал две строки ( повторяющиеся) и остальное FFF. Flash не прочитал . Испоьзовал Iprog. После попытки панель не работает. Стоит ли заморачиваться или купить новую? Кстати, ключи в панели лежат?
247 Airport Taxi изменил фотографию своего профиля
- Последняя неделя
Avto-pro подписался на Vediamo V. 04.02.02 +Activation KEY FREE
